Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Добавление поля на экран транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 11:36
Чт, окт 04 2007, 08:01
Доброго всем времени суток. В связи с изменением налогового законодательства выполнила все настройки кодов, но столкнулась со следующей проблемой. Тестирую, захожу в транзакцию F-48 или FBA7 поле "Код НДС" отсутствует. Группа статусов полей для контрольного счета кредитора такая же, как для дебитора, но при авансовом платеже от дебитора (F-29) на экране есть и поле BSEG-WMWST и поле BSEG-MWSKZ. В чем может быть проблема? Что я еще не донастроила? Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля на экран транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 12:07
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте налоговую категорию на счетах авансов. Она у вас точно -B?
