Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: Массовое создание основных счетов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 14:37
Ср, дек 17 2008, 07:05
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли в настройках системы возможность автоматического создания сразу нескольких счетов (стоит задача по заведению 200 счетов на основе существующих, но с изменением одной цифры в номере счета)? Нет времени заводить их все... :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Массовое создание основных счетов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 14:58
Вс, окт 17 2004, 11:34
Автоматически - никак. ИМХО у счетов с 200 номерами будет как минимум 200 названий. Сделайте LSMW. Делать надо отдельно по сегменту плана счетов и отдельно по сегменту БЕ. По БЕ надо делать отдельно для каждой группы счетов (если счета из нескольких групп). Приходится делать, так как для разных групп актуальны разные поля. В общем случае, в зависимости от потребности, также возможно придется делать загрузку присвоений альтернативных счетов и названий на других языках.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 15:10
Несколько соврал. Разные загрузчики надо делать не для разных групп счетов, а отдельно для балансовых - отдельно для счетов прибылей-убытков. Причина - та же.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 15:48
Спасибо!
Сделайте LSMW.
Именно это я и искала. Буду разбираться )
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 16:01
Можно обойтись LSMW со стандартным объектом 0010 (программа RFBISA00). В этом случае можно и без разделения на балансовые / ПиУ счета.
