Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Запрет проводки документа с позициями разных бизнес-сфер
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 20:28
Чт, дек 11 2008, 20:10
Есть задача программно запретить проводки FI документа, в котором позиции содержат разные коды бизнес-сфер.
Делал ли кто-то подобное? Какой функционал лучше задействовать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 00:17
Есть стандартный механизм проверок (OB28). В Вашем случае подойдет проверка на момент "документ полностью". Остальное - в поиск по форуму.
Надеюсь, Вы не наглухо такие проводки будете запрещать. Иногда нужно и между БСф проводки прокинуть... 8-)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 15:29
Пт, янв 11 2008, 07:22
darkduck написал:
Интересно, обычно вызывал для создания проверок GGB0. Darkduck, где, Вы находите более короткий путь к выполнению настроек?? Не раз уже замечал что какие то настройки, которые я вызывал только из Spro и у которых номер транзакции статусная строка не отображает, Вы умудряетесь запускать через номер транзакции :D. Может есть какой-то документ с номерами транзакций и их описаниями/названиями?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет проводки документа с позициями разных бизнес-сфер
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 16:31
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько я помню, если поставить галочку в параметрах БЕ "формирование балансов по бизнес-сферам", то система сама будет контролировать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 00:13
Вт, янв 29 2008, 15:42
Будет контролировать заполненность поля БизСфера.
Мы делали "протягивание" БзСф по всему документу через OpenFI.
Как успел заметить darkduck
darkduck написал:
нужно выделить как минимум один вид документа для операций переброски с одной БзСф на другую - и не проверять его на наличие одной БзСф :) .
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 09:41
Вс, окт 17 2004, 11:34
SAPfiUA написал:
darkduck написал:
Зачем так категорично через документ? В зависимости от того, зачем БСф используется, возможно ограничение имеет смысл навешивать не на вид документов, а на набор (в системном смысле) счетов или юзеров. И поддерживать достаточно легко такое решение.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 21:17
SAPfiUA написал:
В курсе по Гибкой Главной Книге данная галка описывается, как контроль за равенством Дебета с Кредитом по одной БС, в разрезе каждого документа.
Т.е. если в одном документе будет две или более пар позиций с одинаковыми суммами по ДТ и КТ и с одинаковыми БС внутри пары, но с разными между парами, то такая проверка ошибку не выдаст.
