Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Переполнение при просмотре сальдо счета (FS10) (+)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:23
Версия 4.0. Итоговые суммы большие. По ряду позиций отдельно взятого счета - больше 10.000.000.000.000,00. При просмотре сальдо счета, при попытке провалиться в эти позиции происходит переполнение в программе SAPMF42B в FORM IN_APOSTAB в переменной KONT-SUMMS, описанной типом Р.
Встречался ли кто с такими числами? И если да, то как бороться?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Переполнение при просмотре сальдо счета (FS10) (+)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 11:48
Вс, окт 17 2004, 11:34
Вот по этой проге поищи ноты в сапнете. У меня как-то в той же 4.0 суммы по ALE не пролазили из-за этого типа Р. Слазили в сапнет, нашли ноту, применили, все заработало. Сумма вполне реальня для Японии, а для японцев поддержка хорошо работает.
