Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Поле "К оплате" в позиции кредитора бухгалтерского документа отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 13:01
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте! При регистрации счета-фактуры кредитора в транзакции MIRO на экране есть поле "Баз. Дата" и поле "К оплате" (закладка "Платёж"). После сохранения проводки в бухгалтерском документе на экране есть только поле "Баз. Дата".
Что нужно сделать, чтобы в позиции кредитора бухгалтерского документа появилось поле "К оплате"?
 Заголовок сообщения: Re: Поле "К оплате" в позиции кредитора бухгалтерского документа отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 14:22
Поле "К оплате" является расчетным. В базе данных как таковое не хранится, а рассчитывается на основании БДУП и самих дат в УП.
Насколько я знаю, в FB03 его вывести нельзя. Но можно в FBL1N.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 15:31
Вт, май 08 2007, 13:51
darkduck написал:
Небольшое дополнение (вдруг, кому-нибудь сэкономит минуту-другую): в FBL1N в layout это Net due date (или СрокПлатежаНетт если на русском)
