Текущее время: Пн, сен 07 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: LSMW, загрузка сбытовых данных дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 18:43
Сб, дек 22 2007, 13:38
Здравствуйте,
посредством LSMW необходимо закачать данные дебиторов. Общие данные, данные балансовой едиинцы и сбытовые данные. Если, например, общие данные дебитора уже существуют в таблице KNA1, то невозможно создать данные балансовой единицы или сбытовые. сообщение об ошибке: Trans. 1 XD01: Acct already exists; general area not being processed. Data in table BKNA1 cannot be processed.
транзакция XD02 работает только на изменение данных, поэтому ее невозможно использовать для загрузки.
если кто-то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, пожалуйста, выход из этой ситуации.
Спасибо,
Евгения.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW, загрузка сбытовых данных дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 11:44
Вс, окт 17 2004, 11:34
Евгения написал(а):
Здравствуйте,
Спасибо,
Евгения.
Значит Вам надо
1. для начала выгрузить имеющихся кредиторов,
2. прокрыжить в екселе, кого из них Вы собираетесь создавать и разделить на два списка: кого создать с нуля и кому добавить сегмент БЕ
3. для тех, кто уже есть, создать LSMW на XD02
4. Загрузить отдельно новичков через XD01 и отдельно ветеранов через XD02
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:03
Спасибо, можно и так сделать. а можно написать скрипт, проверяющий до начала записи, есть ли уже такие записи в KNA1, если да, то пропустить запись.
может быть подскажете еще выход из такой проблемы. необходимо создать дебитора в нескольких сбытовых организациях или нескольких балансовых единицах. я хочу сделать все это через транзакцию XD01, т.е. будет, например, 2 одинаковые строчки в экселевском файле, только с разными сбытовыми данными. не хотелось бы все грузить по частям, сначала общие данные, потом данные БЕ и наокнец сбытовые, т.к. некоторые дебиторы идут с внутренним присвоением номеров, а не внешних. и придется после загрузки общих данных выгружать все из САПа с новыми номерами и соотносить по какому-нибудь полю с экселевским файлом.
первая запись проходит нормально - все поля заполняются. а вторая начинается сразу с заполнения сбытовых данных, но при этом экраны пустые. хотя все данные считались и сконвертировались правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 19:17
Если задача разобраться и покопаться в системе - это одно. Если задача загрузить - проще грузить по сегментам.
