Текущее время: Пт, сен 18 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: F110 , автоматическая выгрузка носителей платежа с расширением .TXT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2019, 10:05
Ср, июн 14 2017, 10:23
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Может кто-то сталкивался с необходимостью выгружать носители данных в F110 в директорию, указанную в варианте экрана в OBPM4 (вывод в файловую систему), при этом чтобы файл сразу создавался с расширением TXT, т е текстовый файл.
Если просто указать в поле имя файла путь Путь\.TXT, то файл создается с именем .txt№№№№, где №№№№ - автоматический сгенерированный номер файла.
Вариант с Путь\<FILENAME>.TXT тоже не сработал.
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: F110 , автоматическая выгрузка носителей платежа с расширением .TXT
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2019, 23:11
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Выгружаю ТХТ, много и разных, тоже вначале хотел чтобы красиво всё было через OBPM4. Быстро остыл.
В OBPM3 для вашего формата файла укажите событие 21.
Потом найти для вашего формата в SE37 (поискать с контекстом *paymedium*20*) подходящий модуль, для примера, чтобы вам или абаперу не с чистого листа писать.
С него скопировать. В новом Вашем FM собрать путь, имя и расширение .TXT.
У меня много форматов, и некоторые банки очень капризные к имени файла. Пишу в разные директории. Поэтому указал путь логический, в транзакции FILE привязал к физическому.
Как-то так.
Если SE37 & FILE не знаете, то нужен абапер и, наверное, базисник.
SAP stands for Start Applying Patches
