Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Перезаполнение регистра в новой главной книге
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 12:32
Пт, окт 03 2008, 20:50
Уважаемые господа САПологи и САПоведы!
Столкнулся со следующей проблемой:
В процессе сплитинга по МВП в новой главной книге, в регистре 0L, изменились обороты по счету. Т.е обороты по счету в ракурсе регистрации отличаются от оборотов в регистре 0L.
Отмечены следующие интересные особенности:
1) При сторнировании этого документа, в документе-сторно сплитинг проводится корректно (т.е. оборот по счетам в ракурсе регистрации и в регистре одинаковый)
2) При моделировании сплитинга по документу, суммы и обороты показываются правильные.
3) При перезаполнении регистра, сплитинг опять проводится некоррректно (так же, как и при первоначальном проведении документа).
В связи с этим возникли следующие вопросы:
1) Сталкивался ли кто-нибудь из Вас с аналогичной проблемой?
2) Если сталкивались, то как решали?
3) Можно ли перезаполнить данные в спецрегистре только по одному документу (удалить можно)? Если знаете, как это сделать, то поделитесь тайным знанием.
4) Не замечали ли каких-либо ошибок в программе полного перезаполнения регистра? Если ошибки и особенности есть, то какие?
Заранее благодарю всех, проявивших интерес к решению данной проблемы.
