Текущее время: Вт, сен 08 2026, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: НДС по авансам выданным
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 12:14
Всем добрый день.
Коллеги помогите, pls, разобраться с настройками:
1. Создали в системе 3 счета:
68* по авансам выданным
76* по авансам выданным
76* по авансам выданный перерасчет
2. Создали 6 кодов НДС со следующими данными:
3 кода по авансам выданным SHP VST 5
3 кода целевых SHP VST 5, SAL VST H 5, PUR VST S 5
3. В OBXB (операция VVA):
A 76070300
В данной таблице уже прописан 19* перерасчетный… что с ним делать?
Что еще необходимо прописать, чтобы формировалась автоматическая проводка:
40 76 по авансам выданным
50 76 по авансам выданным перерасчетный
При тестировании система выдает сообщение:
Код налога AZ не найден ни в одной строке ОСч
В чем проблема? (налоговые категории прописаны согласно ноте <)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: НДС по авансам выданным
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 15:03
Чт, дек 16 2004, 10:36
с 19* ничего делать не надо, создаете просто новую строку с новым признаком Перерасчет пред.НДС и перерасчетным счетом 76*...
чтобы автоматически формировалась проводка
необходимо, чтобы в коде ОГК, который используетет для отражения аванса был указан "Перерасчет ПН" (тот что настроили в OBXB)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 17:54
Пн, июл 28 2008, 11:33
Я 19 удалял ставил оба 76, один по НДС, а для кода ОГК А 76 перерасчетный, возможно наоборот. Тогда все нормально генерится. Вопрос только в том, какой потом ставить код НДС в счете афктуры, ведь получается, что в книгу продаж попадет две записи?!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:27
не поняла, что значит "ставил оба 76"... в настройке кода ОГК указывается Перерасчетный ПН, который привязан к 76* перерасчетному, а 76* по авансам выданным настраивается в коде НДС по авансам.
В каком случае в книгу продаж паподают две записи? В книгу продаж попадает документ выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:03
Эльвира написала:
Прошу прощения, ляпнул не посмотрев. ставил один счет в код ОГК, просто перепутал счета и у меня не формировалась проводка дт76 перер. кт76 по авансам выданным.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:52
Спасибо Эльвира за помощь.
Теперь проблема с 26 программой… она не переносит суммы с предварительных кодов НДС по авансам выданным на целевые коды…
Настройки все сделаны верно, в таблицах 007L и 007K прописаны коды в версии SHP.
Подскажите, пжл, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:10
Проблема может быть в том, что на экране ввода 26 отчета что-нибудь не указали или указали неверно. проверьте, указали счет налога 76*по авансам и код налога по авансам? Должна стоять галочка "По отгрузке", "счета", "fb01"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:35
На селекционном экране все верно
И коды проставлены и 76* счет, V - База начислен, V-Тариф Сч-Фкт, V- FB01
Переносит код НДС с 0%, остальные не подхватывает (((
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:07
А целевые коды прописаны в настройках кодов по авансам?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:16
да, целевые прописаны
:) поняла причину.... вопрос снят... счета настраивала не сама... 68 настроен был как контрольный
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:58
Ср, янв 14 2009, 13:45
Эльвира написала:
А где можно добавить эту новую строку?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:11
fbkp -> Автоматич проводки -> авансовые платежи -> Перерасчет предв. НДС по аванс. платежам
прописываете новую строчку с модификатором и счетом
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:29
Спасибо, теперь разобрались. Нужно было в правилах поставить галочку "Перерасчет пред. НДС". Без нее было невозможно добавить новую строчку.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 16:57
Чт, окт 04 2007, 14:04
а у меня все равно не формируется проводка Д 76 выданный К 76 перерасчетный.
счета настроены как в документации
код ндс AZ - настроен с счетом 76 выданный аванс
у кода ОГК прописан перерасчетный ПН и уровень фин. диспозиции
в obxb прописан счет перерасчетный
делаю в f-02 проводку - КП 29 кредитор код ОГК А код НДС AZ
КП 50 51 счет
получается только Д 76 выданный, а перерасчетный только если руками добивать.....
может есть еще какие идеи?
Вовремя смороженная глупость делает обстановку более тёплой, чем не вовремя испечённая мудрость.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Завта с утра :lol: прочитать документацию, и заново все создать: счета, коды налогов, ОГК, сделать все настройки...
2. Если проводка получится - сравнить с существующими настройками...
3. Если нет, то см. п.1
