Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Альтернативный счет кредитора в логистической фактуре (MIRO)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 08:22
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите, как настроить возможность выбора счета при фактурировании заказа?
У кредитора контрольный счет 69999999, нужно в фактуре поменять его на 60001100.
Как я понимаю, это делается через альтернативные счета?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный счет кредитора в логистической фактуре (MIRO)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 09:59
Пт, июл 08 2005, 13:07
рекомендую воспользоваться поиском и почитать FAQ по модулю MM, любезно составленный модератором соответствующего раздела LKU.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:03
Вт, дек 16 2008, 17:27
SPRO-->Финансы-->Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-->Бизнес-операции-->Проводки по альтернативному контрольному счету-->
определение альтернативных контрольных счетов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:10
darkduck написал:
Спасибо, помогло :D
