Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Проблема с книгой покупок - в СФ есть поз. с 18% и необлаг.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 17:55
Пн, окт 29 2007, 16:37
Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Среди входящих счетов-фактур есть такие, где помимо товаров, облагаемых по ставке 18%, есть услуги, не подлежащие обложению НДС. В книге покупок должна быть одна позиция для одного документа, т.е. общая сумма, база 18%, 18% и не подлежащая обложению сумма.
Создан код налога, являющийся не предварительным, а сразу целевым для таких необлагаемых операций. В Т007К\L этот код не прописывала, поскольку 26-й программой переносить и нечего.
Провожу фактуру одновременно с двумя различными кодами (предварительным для 18% и целевым для необлагаемых операций).
Возникает следующая проблема. При запуске 26 программы делаю перенос сумм с 18%.
Запускаю книгу покупок - счет-фактура отражается двумя строками - отдельно для 18% и отдельно необлагаемая. Бухгалтерия ругается. :evil: Попыталась перенести 26 программой оба кода, естественно ругается, что код целевой не прописан в версии SHP.
Единственная возможность объединить позиции, задать параметры дата документа=дата проводки=дата переноса. Но нам это не подходит. :( Периоды закрываются ежемесячно, т.е. документ от 01.10, если он пришел в ноябре, можно провести и сделать перенос только ноябрем. Делать все даты, например, в ноябре, бухгалтера тоже не могут.
Может быть, есть какая-либо возможность решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с книгой покупок - в СФ есть поз. с 18% и необлаг.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:11
Чт, дек 21 2006, 14:59
Mimino написал(а):
Создайте код налога предварительный и целевой, а затем делайте перенос ;)
