Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Проводки в новом году при не перенесенном сальдо с прош года
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 05:56
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите плиз по переносу сальдо счетов ГК:
1. Не будет ли проблем если набивать проводки в новом году, а перенести сальдо с прошлого года уже при существующих проводках в новом году?
2. В документации прочел следующее:
● Автоматически перенесенные корректировочные сальдо
При переносе сальдо для счетов ГК в конце финансового года система автоматически корректирует сальдо при проводке значений в предшествующий год. Система использует индикатор, чтобы определить, были ли сальдо перенесены. После того, как это будет сделано, сальдо автоматически переносится при каждой проводке, даже когда проводка выполняется в предыдущий год. Поэтому нет необходимости повторно выполнять перенос сальдо.
Практикует кто-нибудь ввод данных за предыдущий год после переноса сальдо на следующий?
3. В связи с вышеперечисленным как считаете правильно работать? :
a. Пока не закрыт год не переносить сальдо на следующий и бить проводки новым годом, как бухгалтерия закончит правки перенести сальдо и закрыть периоды прошедшего года.
b. Перенести сальдо на следующий год, как только он наступил и продолжать проводить проводки прошлым годом пока бухгалтерия не закончит правки, а затем закрыть периоды прошлого года.
Заранее спасибо за ответы !!!
 Заголовок сообщения: Re: Проводки в новом году при не перенесенном сальдо с прош года
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 07:09
Чт, май 04 2006, 07:35
Мы всегда сразу в первый рабочий день нового года переносим сальдо (касса то работает). Пока проблем не было
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:18
Вт, дек 16 2008, 17:27
Если рассчитали все затратные счета, перенесите сальдо. Перенос сальдо в ГК не зависит от того, закрыт ли период прошлого года или открыт.
 Заголовок сообщения: Re: Проводки в новом году при не перенесенном сальдо с прош года  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:46
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сальдо на НГ можно переносить столько раз, сколько хотите.
Я бы перенес сразу в начале НГ, а потом (на всякий случай) еще и после закрытия старого года. На всякий случай - потому что во всех версиях >4.0 сальдо само автоматически пересчитывается при выполнении проводок по счетам. Дополнительный ручной перенос сальдо только удостоверит, что оно перенеслось везде и полностью, в т.ч. и по счетам, которые Вы не трогали во время закрытия периода.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:50
darkduck написал:
Спасибо, большое за советы!!
А при последующем переносе сальдо - старое значение просто перезаписывается новым?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:58
ImpCons написал:
Да.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:22
darkduck написал:
ImpCons написал:
Да.
Отлично. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, янв 17 2009, 02:43
Ср, фев 01 2006, 16:49
darkduck написал:
Одно но...
Если проводка за 2007 год (а такое бывает...) то перенос сальдо в 2009 автоматически не обновится, обновится только в 2008.
И не надо обежать 4.0 у нее тоже сальдо автоматически переносится в следующий год... :D
СообщениеДобавлено: Сб, янв 17 2009, 15:52
Plank написал:
Одно но...
Ну это уж совсем экстрим :D.
Хотя знать о такой фиче тоже важно! Спасибо!!!
