Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: По каким таблицам работают версии баланса F.01?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:36
Пт, фев 29 2008, 12:42
Запускаю FAGLB03 - смотрю и запоминаю сальдо по счету.
Сверяюсь: через SE12 - таблица FAGLFLEXT - выгружаю записи за нужный год, суммирую.
Обе суммы соответствуют друг другу.
Создаю версию баланса: SPRO - Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Периодические работы - Документирование - Определение версий баланса
Включаю только один свой счет. Результат - сумма другая. :shock: Где копать???
P.S. Эта проблема вылезла по двум счетам, входящим в один узел дерева версии баланса. Итоговая сумма по узлу - правильная, а вот сумма "гуляет" между этими двумя счетами.
 Заголовок сообщения: Re: По каким таблицам работают версии баланса F.01?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:26
Искал с утра.... Случайно тыкнулся в таблицу GLT0. Там именно то, что показывается в версии баланса по моим проблемным счетам.
Получается, что:
1. Гибкая Главная Книга активирована
2. Когда запускаю дезактивацию старой Главной Книги - 2 галочки установлены
3. Несмотря на установленные галочки налицо расхождение между FAGLFLEXT и GLT0
Снимаю галочку "Считать классич. Гл. книгу (GLTO)" - тогда отчеты начинают работать через FAGLFLEXT и все в порядке.
В принципе, снять галку можно, но почему такое расхождение возникло? Подозреваем, что в процессе переноса сальдо (это - счета наличия)... Сталкивались с таким?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
С таким не сталкивался. Попробуйте перенести сальдо на НГ еще раз.
Вообще зачем Вам GLT0, если есть FAGLFLEXT. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:34
darkduck написал:
Попробовали. Сальдо по проблемным счетам встало на место. Только теперь смущает один момент. Если в течение года менялся тип счета результата, то при повторном переносе настройки прочитаются из актуального плана счетов, так? Тогда возникает проблема приведения Плана счетов к прошлогоднему виду (год назад). :cry: :cry: И опять-таки повторному переносу сальдо. :(
darkduck написал:
Эти галочки ставил консультант на момент старта системы в продуктив. :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:54
Почему Вы меняете тип счета результата? Никогда такого не видел... :shock:
