Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Report Painter: заголовки столбцов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 16:29
Пт, дек 07 2007, 14:18
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, с проблемой по Report Painter.
Текст для заголовков столбцов в отчётах не заменяет заголовки в самом формате при выводе отчёта, а просто отображается наверху. Заголовки, про которые я говорю, вводятся по меню: Extras - Report texts - Headers.
В 4.7, 6.0 всё работает...А вот 4.6С - нет:(
Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, в чём там проблема?
И ещё вопросик - никто не пробовал в RP как в формате планирования вводить столбец атрибутов типа единицы измерения?
Или вообще создавать столбец с текстом кроме ключевого?
Татьяна.
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter: заголовки столбцов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 09:30
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Если я правильно понял, то для того чтобы заголовки столбцов не отображались нужно в меню Форматирование - Обзор разделов, снять галку ВерхЗагол.
По поводу дополнительного столбца, RP не позволяет так делать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 10:10
Brinya, спасибо большое!
Можно ещё вопросик по RP?
Если я хочу вставить в колонтитулы Юридический адрес - создаю переменную и с помощью юзер-экзита записываю туда из таблицы адрес - но он не влезает в переменные, ограниченные FI-SL (24симв). Следовательно, придётся делать много переменных и дробить адрес по ним?
Если кто решил проблему другим способ - расскажите, пожалуйста:)
Шилина Татьяна.
Последний раз редактировалось TaShi Вт, ноя 27 2012, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 16:03
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возможно несколько корявое решение, но все же можно создать несколько переменных и присвоить им значения по умолчанию + галка Внутр.переменая - Ваши ед.измерения. Добавить столбец типа Формула, где и выбирать Ваши переменные. Ведь для вывода количеств по ед.измерения все равно будете создавать определенное кол-во строк с ограничениями по ед.измерения в числе прочих.
Скорее всего, ведь переменные создаются со ссылкой на поля таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 01:21
Aval, спасибо Вам огромное за помощь!
Aval написал:
Я так с самого начала тоже пробовала :(((
Выскакивает ошибка "KX 430 Incorrect formula component"
Нашла в ноте 331440: "Unfortunately the use of non-numeric operands in formulas of Report Writer or Report Painter reports is not possible." :(((((
А вообщем спасибо, Aval:)
Татьяна.
Последний раз редактировалось TaShi Вт, ноя 27 2012, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:59
Попробовал.
Да, оказалось такое ограничение. :(
Остается указывать ед.измерения в текстах ключевого столбца.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 12:17
Эх, просто в одном столбце у меня "ЧЕЛ", а в другом столбце той же строки "РУБ"...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 15:14
Тогда в текстах столбцов. :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 21:35
Спасибо, Aval:))))
Вы мне очень помогли:))))
Татьяна.
