Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Головная фирма в налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:04
Сб, июн 16 2007, 17:31
Всем доброго дня!
Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Ситуация такая:
Есть дебиторы:головная фирма и ее филиалы.
Фактура по реализации и оплата должны проводиться на филиал. Но при печати налоговой накладной в нее всегда должно попадать название Головного предприятия. В реестре налоговых накладных тоже должно быть указано его название.
Кто-то решал подобную задачу?
Решения, предусмотренного стандартом, я не нашла :( .
 Заголовок сообщения: Re: Головная фирма в налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2009, 01:51
Ср, фев 01 2006, 16:49
Мне кажется, стандарт должен обрабатывать связку Филиал - Головная фирма/Концерн. Т. е. если в ОЗ дебитора (филиал) прописана Головная фирма в соответствующем поле (или, может, концерн в поле Код концерна) то фактура будет на филиал, а накладная на Головную фирму. Вряд ли для подобной связки (а она используется часто) будут использовать другие поля.
Все это теоретические измышления, та как системы нет под рукой...
