Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Альтернативный получатель платежа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 14:46
Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо сделать в SPRO, как заполнять основные данные кредиторов, нужны ли еще какие-то дополнительные ссылки в документе, чтобы платеж ушел на альтернативного покупателя при импользовании АПП?
Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 09:51
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Главное чтоб в основной записи кредитора были открыты поля «Альтернативный получатель платежа» Для этого в группах счетов кредитора нужно открыть поле «АльтернПолучПлат в документе» в разделе «Платежные операции» как в общих данных, так и в данных БЕ.
После этого у вас должно быть создано две основных записи кредитора:
- первая основной кредитор
- вторая альтернативный.
Затем код альтернативного прописывается в основной записи основного
Затем код альтернативного прописывается в основной записи основного.
Затем создаете требование авансового платежа или требование платежа на основного кредитора и при создании этого документа у вас появляется поле «Альтернативный получатель» из него и вытягиваете при необходимости альтернативного.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 01:54
Ср, авг 18 2004, 08:32
Если альтернативный получатель каждый раз разный или появляется время от времени, можно заполнять реквизиты непосредственно в документе.
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 05:43
На сколько я знаю нет, а в чем проблемма, добовляйте каждый раз в основную запись кредитора нового альтернативного, такая возможность есть. А в документе только вытягивайте нужного для данной операции.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 06:12
Ну не знаю, мы, если надо добавляем альтернативного именно в документе...
Это освобождает справочник от ненужных кредиторов...
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:01
Подскажите пожалуйста как вы это делаете.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:24
Насколько я помню, если в основной записи кредитора на закладке с р/счетами поставить галку "Индивидуальные данные". то при вводе счета-фактуры (закладка - платеж) на экране появляется галка "Индивидуальный получатель платежа". Жми на нее, система откроет экран для ввода данных. Заноси, что хочешь.
Потом при прогоне АПП платежка сформируется на альтернативного, а оплата упадет на реального кредитора.
С ТАП, по-моему, ситуация та же
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:52
Ясно, и каждый раз при новом документе нужно повторять эти процедуры. Как вариант неплох, но у нас платежи альтернативному получателю частеньки и каждый раз его реквизиты в документ заносить для нас не целесообразно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 04:05
дак я и говорю, это частный вариант применения, когда альтернативный получатель - явление редкое и от случая к случаю.
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 09:05
Чт, май 19 2005, 17:50
Добрый день,
Скажите, пожалуйста,
если у моего альтернативного получателя денег есть два банковских счета, то как я могу указать в ТАПе, на какой счет из этих двух надо перечислять деньги?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 09:31
Вт, мар 01 2005, 12:13
SaperJunior написал(а):
Добрый день,
Если в документе указан альтернативный получатель платежа, то поле тип-банка партнера относится именно к нему, а не к кредитору
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 12:52
И, насколько я помню, Вы там явно указываете реквизиты банка (вручную).. Вводите, что Вам хочется.
Nataly
