Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Отчеты Информационной системы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:40
Сб, дек 06 2008, 20:12
Скажите пожалуйста В информационной системе Главной книги, при использовании любого отчета есть Индикатор Альтернативные счета, как он работает? Я запускаю отчет по определенному счету при котором я использовала альтернативные счета, но в отчете отражается только один счет, Вызывала отчет по позициям, думала может в нем будут альтернативные счета, но нет!Помогите пожалуйста! :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты Информационной системы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 19:21
Пн, дек 18 2006, 14:29
Ну эээээ, работает обыкновенно, например, вы используете два плана счетов, один из них главный другой альтернативный:
возьмем два счета
1) главный A1456386, а альтернативный к нему 60403050
так вот если запускать отчет без галки будет выводиться счет A1456386, а если поставить галку, то увидите счет 60403050
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 16:30
А если у меня один план счетов? Я побывала выбирать альтернативный счет, но у меня он не отобразился!! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 16:59
Пт, июл 08 2005, 13:07
Кандидат на SAPwin Award! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:40
Вс, окт 17 2004, 11:34
Примерно понятно. Вы путаете альтернативный план счетов и альтернативные контрольные счета.
Альтернативный счет применительно к описанной галке - это аналог Вашего счета в альтернативном плане счетов. О чем написал Beard. Вы не используете альтернативный план счетов. Описанная Вами галка занимается отображением именно этого явления природы.
Вы, скорее всего, используете альтернативные контрольные счета для замены счета ГК, по которому проводится операция с контрагентом. Например, с помощью кода ОГК заменяете основной счет расчетов счетом расчетов по претензиям. Описанная Вами галка этим явлением природы НЕ занимается.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 08:25
Спасибо, теперь мне понятно!
