Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: ТАП на альтернативный счет
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:06
Пт, янв 30 2009, 14:56
Коллеги,
при создании ТАП проводку на альтернативный контрольный счет можно делать через код ОГК, которых и так не хватает.
Есть ли иные способы добиться этого?
Можно ли открыть на изменение поле ГлавКнига? Все облазил, не нашел..
Спс
 Заголовок сообщения: Re: ТАП на альтернативный счет
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 22:11
Чт, сен 13 2007, 10:31
поле счет ГК нельзя открыть для изменения, возможно вам поможет событие 1120, или замещение, там точно можно поменять счет. только в вашем случае не все так просто, вам нужно подменять наверно не в ТАПе, (который создается как памятная позиция), а в оплате на этот ТАП, а тут уже нужно искать условия замены (предпосылки) если найдете - будет вам счастье ..... :)
