Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Объект архивации FI_DOCUMNT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 06:10
Пн, апр 18 2005, 11:09
Где-то видел, что объект FI_DOCUMNT содержит сам документ и, помимо всего прочего, документы, которые его изменяли. Попробовал архивировать старый документ (срок жизни истёк), который был выровнен на днях (жизненный цикл не закончился) - этот старый архивируется один, выравнивающий его естественно - нет. Мне кажется так не должно быть. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 14:45
ВСЕ же архивируются только документы, которые соответствуют условиям отбора. Другое дело, что "зачищается" куча сегментов, в частности BSE_CLR. Но, в принципе, получить неконсистентность не представлят труда. Насколько я помню, дата выравнивания используется для определения document life
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 04:32
То есть, если документ создан 5 лет назад, а выровнен вчера, то архивироваться он не должен до тех пор пока выравнивающий его документ не отживёт своё?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 07:05
For documents with cleared items, the system calculates the minimum life starting from the clearing date of the individual line items. For all other documents, calculation starts from the document posting date.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 10:06
и всё таки, как получить консистентность данных, если документы (выравниваемый и выравнивающий) в различных периодах, а архивируем мы данные за период в котором находится только выравниваемый документ (выравнивающий остаётся в системе)?
Есть варианты кроме написания батча?
 Заголовок сообщения: Re: Объект архивации FI_DOCUMNT
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 12:42
Вт, окт 10 2006, 12:23
А через какую транзакцию можно посмотреть архивированные FI данные?
И как вообще происходит в FI? Архивируем даные, удаляем. Потом если бухгалтерам потребуется посмотреть архивированные то как это делается?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 13:07
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
