Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Изменение полей Дата Фин.диспозиции, Уровень диспозиции
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:42
Чт, апр 27 2006, 20:54
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как открыть поля BSEG-FDLEV, BSEG-FDTAG?
В ob32 прописаны эти поля для изменения: для вида счета "D" без класса ОГК, для классов ОГК "А" и "P".
В самом коде ОГК "P" прописан уровень.
Если создаем ТАП, тогда поля доступны к изменению, если ТП - поля выводятся, но изменить их нельзя.
В теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=14411&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%2A говорится, что эти поля системой не заполняются для ТП, чтобы в отчетах не задваивались суммы (в фактуре же уже прописаны уровень и дата).
Но нам нужно в ТП заполнять эти поля вручную. Но открыть их на изменение не получается.
Подскажите, пожалуйста, как открыть упомянутые поля.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение полей Дата Фин.диспозиции, Уровень диспозиции
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
ТП - такой особый тип документа, который почти всю информацию наследует из фактуры, к которой относится. Поэтому, боюсь, ответ на Ваш вопрос - стандартно никак.
