Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Оценка 52 валютных счетов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:26
Чт, янв 15 2009, 11:53
Помогите, пожалуйста.
Стоит следующая задача: автоматизация создания проводки курсовой разницы при переоценке валютного 52 счета на дату совершнения операции.
В транзакции OBA1 для операции KDB я прописала счета курсовых разниц.
В основной записи счета 52* указала код курсовой разницы
По счету 52* в тестовом примере сальдо - 100 USD
Запускаю транзакцию FAGL_FC_VAL
И.... ничего
Ни сообщений об ошибке, ни проводки :(
Подскажите, что я делаю не так?
Заранее огромное спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Оценка 52 валютных счетов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:32
Вт, дек 16 2008, 17:27
Курс в документе от текущего отличается?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:34
отличается...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 18:52
Я прописала счета для 52* основного счета в транзакции OBA1 для операции KDF.
И теперь если в транзакции FAGL_FC_VAL на закладке "Сальдо ГК" не указывать "код для курсовых разниц на валютных счетах" то формируется нормальная проводка.
как же так?
ничего не понимаю :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 19:07
Пт, июл 08 2005, 13:07
KDF - технический код операции переоценки валютных счетов.
Поле "код для курсовых разниц на валютных счетах" - классификация самих валютных счетов по категориям. Никакого отношения это поле к коду KDF не имеет. Сами коды Вы указываете в настройке счета (FS00). Для разных кодов переоценки можно настроить разные счета, это делается в технической операции KDB.
Таким образом, если Вы в FAGL_FC_VAL указали KDF, то Вы переоцениваете все счета, в основной записи которых указан код переоценки KDF. Раз в ОЗ ничего не указано, то и фильтр выпадает пустой -> никакой переоценки и никакой ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 10:28
Спасибо большое :)
