Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Печать счет-фактуры "без НДС"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:38
Ср, авг 30 2006, 20:05
Выставляем счет-фактуру без НДС. То есть этот счет-фактура должен появиться в Книге Продаж с базой НДС в колонке "Не обл. НДС". Код НДС настроен соответствующим образом - в группе SAL номер строки 4.
На самой фактуре в поле "Ставка НДС" должно быть написано "без НДС". Но там выводится "0%".
Менять форму? Или САПовская счет-фактура все-таки умеет это делать, и просто что-то неправильно в коде НДС?
Менять форму нежелательно - клиент не разрешает программировать, а сам это делает очень долго. Отсюда и вопрос. Прошу прощения, если уже поднимался - не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Печать счет-фактуры "без НДС"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
https://websmp107.sap-ag.de/~sapidb/011 ... oc21401266
может быть, поможет :? :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 16:12
Вт, сен 26 2006, 12:20
Коллеги.
Подниму тему. Столкнулся с аналогичной проблемой. пробовал разные настройки и варианты, но итог один и тот же.
в печатной форме указана ставка 0% вместо "без НДС"
ERP 2005 ehp5
Установлен PDF формуляр исходящего с\ф последней версии
есть идеи? какие данные по системе предоставить ?
upd. В коде программы печати(J_3RF_INV_A) обнаружил, что если в таблице t007k группа 'PAY' указать нужный код ндс ( БЕЗ НДС) , то в формуляре будет выводится вместо 0% - без ндс.
вопрос. где это написано кто-нибудь знает? откуда эти сакральные знания получить ( кроме как через дебаг ) ? :(
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:08
Ср, апр 02 2008, 09:40
Документация по печати платежных поручений намекает на это
https://websmp201.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 630482002R
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 08:27
Сб, окт 06 2012, 21:22
Коллеги, в продолжении темы. Добавляю в таблицу T007K в группу PAY нужный код. В итоге в счете-фактуре в обеих графах: "Налоговая ставка" и "Сумма налога" выводится без НДС. А надо, чтобы выводилось только в графе "Налоговая ставка". Подскажите, есть возможность этого добиться? Спасибо.
