Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: obr2 удаление счетов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 13:26
Пн, окт 06 2008, 12:32
как удалить затратный счет, если по нему были проводки? ошибка:удалите также диапазоны номеров.
сторнировать все документы? возможна блокировка счета, с отображением сальдо, но скрытием этого счета в проводках (для пользователей)=архивирование?
 Заголовок сообщения: Re: obr2 удаление счетов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 14:50
Вт, ноя 27 2007, 11:53
Надо запросом из системы разработки нестии главное чтоб там тоже не было проводок. Иначе в продуктиве не удалишь
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 00:00
Для того, чтобы удалить счет, по которому уже были проводки, необходимо обнулить сальдо по нему, выровнять все позиции (если счет с управлением ОП), после чего архивировать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 01:30
Вт, окт 04 2005, 11:37
Ещё, по-моему, нужно удалить вид затрат, который может быть присвоен этому счёту.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 12:02
Пт, янв 11 2008, 07:22
Tkamax написал:
Да совершенно верно сначала транзакцией KA04(одиночное удаление) или KA24(групповое удаление) нужно удалить вид затрат, если его создавали в контроллинге.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 22:34
Пн, дек 15 2008, 10:25
Лучше не удалять, а просто блокировать. Если это вид затрат, тем более. Будут точно проблемы с формированием оборотов, главной книги, таблицами оборотов и, возможно, переносом сальдо в новый финансовый год. Блокируйте лучше счет и все
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 13:01
Чт, окт 20 2005, 08:45
Согласен с Интересующиймся, безопасней всего просто заблокировать счет и вид затрат, а не удалять. Вообще надо уходить от такой порочной практике в продуктиве...а то можно много чего наудалять, потом как бы локти кусать не пришлось :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:32
Пт, янв 30 2009, 10:19
Доброго всем времени суток.
В продолжение темы. Как изменить индикатор "управление открытыми позициями" в уже созданном счете, если по нему были проводки?
Я обнулила сальдо по счету, но система все равно не дает изменить индикатор, пишет, что есть позиции по счету. Есть какой-нибудь способ? Перенос из системы разработки не подходит, т.к. это и есть система разработки, просто в ней ведуться данные.
Заранее благодарна за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:51
MB написала:
Я обнулила сальдо по счету, но система все равно не дает изменить индикатор, пишет, что есть позиции по счету. Есть какой-нибудь способ? Перенос из системы разработки не подходит, т.к. это и есть система разработки, просто в ней ведутся данные.
1) Грубое нарушение п.1.8 "Правил ресурса" - предупреждение пользователю
2) Пользуемся поиском и находим ответ на заданный вопрос
3) Учим русский язык - я немного поправил орфографию. Читаем здесь.
4) Тема закрыта.
