Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Неправильный текст НДС в платежке
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 11:59
Пн, май 05 2008, 15:34
Есть самописная программа для выгрузки платежек в клиент-банк.
Для формирования НДС в назначении платежа используется J_3RFSCP_N.
У нас 470, C-CEE обновлен до последней версии. Остальные модули - тоже.
Она выдает неправильные результаты:
  • В авансовых платежах текст НДС не формируется - выдает пустую строку
  • При постоплате формируется следующая строка : "В том числе НДС 18%- 3071-08, НДС 18-%- 1535-54". Вторая сумма соответствует НДС платежа, первая - в два раза больше
  • При платежах без НДС и авансовых и постоплатах строка "Без НДС" не ставится
Где порыться, ткните носом.
Есть подозрение что для авансов в ТАПах не проставляется НДС - просмотрел всю форму ТАПа, но не нашел, куда его там ставить???
Что касается проблемы удвоения НДС (почти как удвоение ВВП) - здесь совсем нет мыслей.
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильный текст НДС в платежке
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 12:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
По первому вопросу (НДС в ТАПе) - в поиск.
По второму вопросу совсем помочь не могу. Проверьте, что у вас в "самописной программе" модуль вызывается только один раз.
По третьему вопросу - коды НДС "Без НДС" должны быть в специальной группе в таблице T007K (или T007L - не помню), почитайте стандартную документацию к платежному поручению.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 12:13
Программа вызывается один раз. Вот этот цикл выполняется два раза - он и формирует две суммы НДС - двойную и нормальную
************* perform create_stroka.
CLEAR STROKA.
LOOP AT TAX_CPY.
TAX_TAB = TAX_CPY.
STR1 = STR1 + 1.
PROCENT = TAX_TAB-KBETR / 10.
WRITE PROCENT TO BUKVY DECIMALS 0 NO-GAP.
IF STR1 = 1.
IF DECIM = 0.
CONCATENATE TEXT-940 BUKVY TEXT-941 TEXT-944 INT TEXT-946
INTO STROKA.
ELSE.
CONCATENATE TEXT-940 BUKVY TEXT-941 TEXT-944 INT TEXT-944
DEC+2(2) INTO STROKA.
ENDIF.
ELSE.
IF DECIM = 0.
CONCATENATE STROKA TEXT-947 '^ ' TEXT-948 BUKVY TEXT-941 TEXT-944
INT TEXT-946 INTO STROKA.
TRANSLATE STROKA USING '^ '.
ELSE.
INT TEXT-944 DEC+2(2) INTO STROKA.
ENDIF.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 15:25
Первый вопрос решился установкой -B в счетах авансов. После этого появился код платежа в F-47.
Возможно второй вопрос тоже решился - еще не проверили.
По третьему вопросу ничего не нашел :-(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:04
После этих изменений перестало работать автовыравнивание. Как это победить?
А второй вопрос не решился :-(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:03
Johnny написал:
Плохо искали. :twisted:
https://websmp101.sap-ag.de/~sapdownloa ... 630482002E
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:08
Johnny написал:
Что Вы используете для автовыравнивания? Установка индикатора налоговой категории не должна влиять на этот процесс.
По "второму вопросу" обращайтесь к собственным разработчикам. Проблема в Вашей программе, не в стандарте.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:21
Как выяснилось только что, у нас используется самописная транзакция...
Потому что замечательные "консалтеры" из замечательной фирмы, не скажу какой, сказали в свое время, что нет автовыравнивания в САПе.
Теперь я так понял, что оно таки есть... :evil:
Было бы к кому обратиться. К этим хорошим людям больше обращаться мы не будем. К другим наверное тоже, т.к. уже нет доверия ни к кому.
Но ведь двойную строку дает именно штатная программа - может быть что-то настроено не так, а не косяк в самописной проге выгрузки в клиент-банк?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:50
Johnny написал:
Какая именно программа, не подскажете? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 16:10
J_3RFSCP_N
Кусок кода, который выдает двойной НДС см. выше.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 16:58
Подозреваю, что загвоздка в строке кода: LOOP AT TAX_CPY.
У Вас в этой таблице >1 значения. Тблица TAX_CPY собирает в себя разные ставки налога для разных видов условий. Проверьте, одинаковые ли коды налога у оплачиваемых позиций? Если они разные, то используют ли они одно и то же условие в настройке кода налога (FTXP).
К сожалению, системой с настроенным российским предприятием у меня под рукой нет, так что сам прогнать программу я не смогу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 18:20
Ср, фев 01 2006, 16:49
Заступлюсь за тех консалтеров, в SAP-стандарте нет нормального автовыравнивания...
V_TF123 не зависит от БЕ и, соответственно, не сделать в разных БЕ разные правила выравнивания.
