Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Ошибка при проведении взаимозачета
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 09:27
Вт, янв 13 2009, 14:52
При проведении операции Взаимозачет произошло следующее: Выровненные позиции остались открытыми и находятся в таблице BSIK,BSID. Т.е. при попытке Отмены выравнивания выходит сообщение что Документ не содержит Выровненных позиций. А этот документ необходимо Отменить. Если кто сталкивался с подобными проблемами, просим подсказать как их решали.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проведении взаимозачета
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 09:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
В SAP нет стандартной операции "Взаимозачет". Есть несколько вариантов решения для проведения взаимозачетов. Опишите Ваш, тогда, возможно, найдется и ответ на вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:01
Сорри. Операция Взаимозачет наша разработка. При проведении такой операции выбирается Дата документа, дата проводки, вид документа VZ, Балансовая единица и Валюта. Далее выбираются открытые позиции по счету кредитор и по счету дебитора, выводится позиция Остатка и формируется Документ VZ. Выровненные позиции заносятся в таблицы BSIK, BSID, а позиция остатка в таблицы либо в BSAK либо в BSAD. Документ VZ нельзя сторнировать, он сторнируется при проведении операции Отмена выравнивания.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:04
Очевидно, по процессу у Вас создался документ выравнивания (VZ), который выравнивал позиции дебитора и кредитора.
При отмене выравнивания в FBRA возможны 2 варианта: только отмена, отмена и сторно. По Вашему процессу правильнее было бы выбирать 2й вариант. Подозреваю, что пользователь ошибся и отменил выравнивание без сторно.
Было ли на самом деле выравнивание можно проверить по истории изменения документа, который он якобы выравнивал. В полях "Дата-" и "Документ выравнивания" должны быть записаны изменения.
Раз у Вас сейчас не получается отменить выравнивание в FBRA, попробуйте просто сторнировать документ в FB08.
