Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Агрегирование позиций при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:37
Пн, мар 28 2005, 15:38
При выравнивании система "сворачивает" (агрегирует) похожие позиции. Т.е. по некоторому алгоритму делает из нескольких похожих позиций 1. Вопросы: это жестко зашито в систему или осуществляется настройками? Кто-нибудь знает, если это прошито жестко: в каком месте идет сворачивание? Если же это управляется настройками: в каком месте это задается?
Суть проблемы: стандарт был расширен рядом полей. Они важны при выравнивании, но система их не просматривает и сворачивает позиции с похожими контировками. Хотелось бы исправить эту ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Агрегирование позиций при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:54
Пт, окт 07 2005, 09:10
1. В 4.6С это зашито жестко, но так как это одна из древних программ, то рискну предположить, что ничего не поменялось. См.:
viewtopic.php?f=5&t=19544
2. Что бы исправить ситуацию необходимо одну из участвующих в анализе контировок(не используемых у вас)(см. некоторые из них по ссылке) заполнять отличными значениями, например через OpenFI соб. 920, 930 или 940. Там есть параметр POSTAB, где лежат выравниваемые позиции. Дальше не получиться, потому как обороты уже будут оптимизированы.
