Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: Позиция по счету наличия в дебиторский замещением
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 08:20
Вт, июл 25 2006, 14:50
Коллеги, подскажите, можно ли провернуть следущую штуку и чем это будет грозить.
Можно ли замещением (или как-то еще) преобразовать позицию по счету наличия (70ый какой-нибудь) в кредиторскую (76). Естественно, я понимаю, что в одном случае нет ни номера кредитора и т.п.
Речь идет об автоматических проводках из HR.
Попробовал сделать замещение - но код проводки и вид документа поменять не удалось (делал попозиционное замещение), поменялся только номер счета.
 Заголовок сообщения: Re: Позиция по счету наличия в дебиторский замещением
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 09:22
Вт, дек 16 2008, 17:27
Сделай спецрегистр с полем контрагента (дебитора. кредитора), поставь правило выбора на этот счет, при проводке в спецрегистр, в экзите на переносе полей - обработка, код контрагента преобразуется из какой-нить ссылки из позиции документа счета наличия в FI (HR). Таким образом, в спецрегистре есть аналитика с ссылкой на контрагента и первичный документ. Это - точно ничем не грозит. Номер кредитора будет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 11:49
А через OpenFI 1120 в ERP2005 это не получится сделать? или он тоже разборчивый, как и замещения? :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:00
Чт, окт 20 2005, 08:45
Да без проблем все можно сделать через обычное замещение.
Сам в свое время экспериментировал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:46
И KTOSL с KOART'ом получалось FI-замещением?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:03
именно :)
Как добавить эти поля в замещение ищите в этой ветке.
можете по названию ракурса VWTYGB01 поискать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:33
dante14 написал:
именно :)
Поля добавил, но каменный цветок всё равно не вылезает. Порядок замены полей в данной ситуации играет значение?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:15
Насколько помню там кучу полей придется заместить...не меньше 10 точно...начиная с кода проводки и заканчивая условием платежа. Возьмите какую-нить контрольную позицию в бсеге и сравните с обычной - вот и почувствуете разницу.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:18
dante14 написал:
Так и делал, код проводки, номер кредитора и еще пара полей не замещаются (KTOSL, KOART..). Замещал все поля, которые отличались между двумя строками в bseg
Сложилось впечатление, что ключи не замещаются.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:24
Я надеюсь речь идет о замещение при создании документа, а не при его изменении?
Если при создании, то ключи тут не причем. Видимо Вы не перегенерировали замещения (программой RGUGBR00)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:46
Перегенерил. Помогло!!! Спасибо
А при попытке задействовать OpenFI (события 1030, 1050, процесс 1120 и далее по списку из трассировки в se30) нарвался на ноту 530655 (система ERP2005)
В общем, мои любимые assign'ы не помогли :(
