Текущее время: Сб, июл 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Количественный учет - путевки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 16:53
Ср, авг 18 2004, 18:34
Друзья!
Необходимо автоматизировать учёт бланков строгой отчётности а именно выдачу путёвок. Схватился за голову! Может испоьзовать закупку через ММ выдачу через SD. Может быть как-нибудь испоьзовать ОС. Или то, что я умею, костролить openfi и кидать шт. в свою табличку на Z при проводках с деньгами. Не смейтесь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 19:17
все зависит от того, что вкладывается в понятие "автоматизировать"... :wink:... если необходимо вести аналитику (типа остатки, обороты и т.п.), то наверное, без ММ не обойтись... если достаточно хранить кол-во при проводках в FI, так откройте поле "Кол-во" и свободно используйте, без всяких своих таблиц, пользовательских выходов и т.п....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:37
Пт, сен 17 2004, 08:10
Ну и как в результате реализовали?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 15:33
При помощи замещения вылазит экран с полем ввода и заполняется bseg-menge. На спец. регистре сделан отчёта вида оборотно-сальдовая ведомость по количеству...
 Заголовок сообщения: Re: Количественный учет - путевки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:47
Чт, апр 26 2007, 10:15
не подскажете, что нужно сделать чтобы поле количество было в проводке FI?
Я открыла поле в статусах для КП и для группы СтатПолей счета....Поле не появилось....
