Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Настройка печати из АПП (отделено)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:13
Ср, фев 11 2009, 15:11
BRILDI написал:
1) При прогоне АПП мне нужно формирвоать только платежнео поручение, никакие другие документы мне не нужны, и менно поэтому я и поставил галку "Тлк плат. поручен".
Доброго дня.
1.Если не сложно, подскажите, где именно ставится эта галочка? :oops:
2.Не могу определить программу печати и формуляр к ней, вы используете штатный формуляр? Какой?
darkduck: отделено отсюда
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
sit написал:
BRILDI написал:
Доброго дня.
1. В настройках способа платежа для страны
2. Посмотрите в документации к Add-on.
 Заголовок сообщения: Re: F110 - Платеж в исключении
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:43
при установке галочки ругается на отсутствие программы J_3RFFOD__U, какую надо?
Убрал название программы в настройках способа платежа, галку оставил. В АПП на закладке "Печать и нос данных" напротив программы RFFOEDI1 проставил формуляр F110_RU_PLATPO.
ПП формируется без проводок по счетам(без платежа). Но столкнулся со следующей задачей - печать..
При печати (в спуле) получаю сообщение: F4262 Собственный банк UR01 00001 не определен как партнер по ОНД
Подскажите плз, где копать? или уже есть решение?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:45
Программа RFFOD__U (без J_3RF) вполне подойдет.
Она указывается в той же настройке (способ платежа в стране).
Программа RFFODEDI1 служит для формирование IDOC по платежам. В России, насколько я знаю, ни один банк пока такой технологии не поддерживает.
Формуляр платежного поручения указывается в настройке способа платежа в стране.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:54
darkduck написал:
Ай да darkduck!!! Ай да молодец! Спасибо огромное. :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 18:53
Ё-моё, рано порадовался, под одним идентификатором печать идет.
Делаю новый идентификатор (копируя предыдущий), и при печати вылетает ошибка:
Следующие документы не обработаны, так как они отправляются через EDI. :roll:
Понял 8) это через программу RFFOEDI1 печатается, а вот через RFFOD__U не печатается...
А кстати, а формуляр(вариант) у них может быть один??? Тот, который F110_RU_PLATPO
При этом ПП формируются и в одном и в другом случае. :)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка печати из АПП (отделено)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 19:35
Для печати Вы не должны указывать никакого варианта для программы RFFOEDI1 на последней закладке АПП. Вариант указывается только для RFFOD__U.
Обратите внимание на разницу терминологии: вариант и формуляр. Формуляр на закладках АПП не указывается вообще. Он указывается в настройках
Если Вы посмотрите Q1 в разделе FAQ, посвященном АПП, Вы увидите, что формирование ПП и печать таковых - это разные шаги процесса. ПП формируется до шага печати -> не зависит от программы печати.
