Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: 999 Позиций в BSEG и EBELN/EBELP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 18:37
Ср, июл 25 2007, 14:11
Привет Олл! Есть проблема созданы заказы на поставку, по ним делается поставк и выставление счета. В одной поставке и счете свыше 1000 позиций. FI - ругается, в BSEG позиция трехзначная и более 999 не понимает. Пытался решить через уплотнение FI -
в транзакции OBCY указываю все поля для MKPF и RMRP, что там есть.
Но проблема продолжается - в BSEG тянется EBELN и EBELP, что не дает возможность агрегирования позиций. А ввести эти поля в OBCY не дает. Как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: 999 Позиций в BSEG и EBELN/EBELP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 18:56
Пт, авг 20 2004, 23:46
Интересно, как вы собираетесь с удаленными позициями делать автоматическое выравнивание ПМ/ПС и отчетность по ним..
Добавить эти поля можно, их нужно сначала вписать в таблицу TTYPS. Я проверяли этот вариант, у меня поля схлопывались при очистке BSEG-ZUONR, BSEG-XREF3, BSEG-EBELN и BSEG-EBELP. От варианта отказались сами пользователи, так как после этого перестает работать автоматическое выравнивание и начинаются проблемы с отчетностью.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 19:24
RSM написал:
Понятно, спасибо. Придется наверное абапить, разбивать по порциям..(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 19:48
У нас пока разбивают вручную, но знаю, что на нескольких проектах такую разбивку делали. Мне кажется, это самое разумное решение. Единственное, уточните у финансистов, как они относятся к идее, что полученная бумажная фактура будет представлена в системе в финансах как два - три документа, и что НДС по ней тоже будет представлен в книге покупок несколькими строчками.
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30645 - вот здесь еще это обсуждали, кое-что полезное есть.
