Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Помогите загрузить проводки через LSMW новичку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:48
Пт, фев 13 2009, 15:40
Добрый день. Я начинающий пользователь SAPа :oops: Мне поручили внедрить SAP в нашей маленькой фирме. Я уже дошла до того, что мне нужно загрузить все проводки в систему. Делаю это через LSMW.
Вот какой файл я гружу
BLDAT BLART BUKRS BUDAT MONAT WAERS BKTXT DOCID NEWBS NEWKO WRBTR VALUT FMORE GSBER
09.01.2007 AB I100 31.12.2007 12 RUB sdfghj * 40 71110000 1.300 31.12.2007 X 7005
09.01.2007 AB I100 31.12.2007 12 RUB sdfghj * 50 71110000 1.300 31.12.2007 X 7005
Мне системы выдает ошибку
Проводка производится за прошлый финансовый год.
Проводка возможна только при сальдо "нуль" (исправьте документ).
Данные пакетного ввода для экрана SAPMF05A 0700 отсутствуют.
Транзакция ошибочна.
Статистика выполнения.
2 транзакции(ий) считано.
0 транзакции(ий) обработано.
2 транзакции(ий) содержат ошибки.
0 транзакции(ий) удалено.
Обработка пакетного ввода завершена.
Помогите понять, что я делаю не так!!! Внедряем пока на данных 2007 года.
Заранее благодарю вас за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите загрузить проводки через LSMW новичку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:16
Транзакция LSMW обрабатывает каждую строку в исходном файле как отдельную транзакцию.
Вследствие этого у Вас рождается 2 транзакции по 1 строке, а не 1 транзакция с 2 строками.
Попробуйте вывести обе строки в одну. Естественно, придется переписать LSMW.
И еще... Имя "Ольга" и пол "Мужской" плохо сочетаются. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:18
[quote="darkduck"][color=#408080][i]Транзакция LSMW обрабатывает каждую строку в исходном файле как отдельную транзакцию.
Спасибо за ответ.
Но возникло еще 1 горе. Я не могу загрузить 1 транзакцией проводку.
Поля которые я исользую
SAPMF05A 0100
BDC_CURSOR RF05A-NEWKO
BDC_OKCODE /00
BKPF-BLDAT BLDAT Дата документа
BKPF-BLART BLART Вид документа
BKPF-BUKRS BUKRS Балансовая единица
BKPF-BUDAT BUDAT Дата проводки в документе
BKPF-MONAT MONAT Месяц финансового года
BKPF-WAERS WAERS Код валюты
BKPF-BKTXT BKTXT Текст заголовка документа
FS006-DOCID DOCID Вид документа
RF05A-NEWBS NEWBS Код проводки для следующей позиции
RF05A-NEWKO NEWKO Счет или код поиска для следующей позиции
BDC_SUBSCR SAPMF05A
BDC_SUBSCR SAPLSEXM
SAPMF05A 0300
BDC_OKCODE /00
BSEG-WRBTR WRBTR Сумма в валюте документа
BSEG-VALUT VALUT Дата валютирования
BDC_SUBSCR SAPLKACB
DKACB-FMORE FMORE Все дополнительные контировки
SAPLKACB 0002
BDC_CURSOR COBL-GSBER
SAPLKACB 0002
BDC_OKCODE =ENTE
COBL-GSBER GSBER Бизнес-сфера
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPMF05A 0300
BDC_CURSOR RF05A-NEWBS
BDC_OKCODE /00
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPLKACB 0002
BDC_OKCODE =ENTE
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPMF05A 0300
BDC_CURSOR BSEG-WRBTR
BDC_OKCODE =BU
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPLKACB 0002
BDC_OKCODE /EESC
SAPMF05A 0700
BDC_OKCODE =BU
Соответственно я хочу чтобы NEWBS (Код проводки для следующей позиции) = 40 и 50 и соответственно NEWKO(Счет или код поиска для следующей позиции )= 71110000 и 51000000.
Когда я делаю так(в отдельных столбцах) NEWBS=40 NEWKO=71110000 NEWBS=50 NEWKO=51000000, то он видит только NEWBS=40 NEWKO=71110000, а NEWBS=50 NEWKO=51000000 не воспринимает. Пыталась в 1 ячейке прописать но тоже ничего не вышло. Прошу вашей помощи!!! HEEEEEELP!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 11:53
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Ольга Р. написала:
darkduck написал:
Спасибо за ответ.
SAPMF05A 0100
BDC_OKCODE /00
BDC_SUBSCR SAPMF05A
BDC_SUBSCR SAPLSEXM
SAPMF05A 0300
BDC_OKCODE /00
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPLKACB 0002
SAPLKACB 0002
BDC_OKCODE =ENTE
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPMF05A 0300
BDC_OKCODE /00
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPLKACB 0002
BDC_OKCODE =ENTE
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPMF05A 0300
BDC_OKCODE =BU
BDC_SUBSCR SAPLKACB
SAPLKACB 0002
BDC_OKCODE /EESC
SAPMF05A 0700
BDC_OKCODE =BU
Используйте различные названия, например, NEWBS1 и NEWBS2, NEWKO1 и NEWKO2(они необязательно должны совпадать с названиями полей на экране).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:01
Спасибо за ответ. Сделала, но проблема сохранилась
На 3 шаге 3 Maintain source fields в LSMW делаю таблицу
BLDAT C 100 Дата документа
BLART C 100 Вид документа
BUKRS C 100 БЕ
BUDAT C 100 Дата проводки
MONAT C 100 Период проводки
WAERS C 100 Валюта
BKTXT C 100 Текст ЗаголДокум
DOCID C 100 Врач
NEWBS C 100 Код проводки
NEWKO C 100 Счет
WRBTR C 100 Сумма
VALUT C 100 Дата валютирования
FMORE C 100 Все контировки
GSBER C 100 Бизнес-сфера
Потом в загружаемом файле пишу
BLDAT BLART BUKRS BUDAT MONAT WAERS BKTXT DOCID NEWBS1 NEWKO1 WRBTR1 WRBTR2 VALUT FMORE GSBER NEWBS2 NEWKO2
09.01.2007 AB I100 31.12.2007 12 RUB sdfghj * 40 71110000 1.300 1.300 31.12.2007 X 7005 50 51000000
На шаге рид дата выдает сообщение I:/SAPDMC/LSMW_OBJ_070:024 C:\Documents and, а на шаге дисплей рид дата поля NEWBS NEWKO вообще пустые. Соответственно опять ошибка на последнем шаге. Подскажите, что еще я делаю не так.
HELP!!!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:05
Ольга,
На третьем шаге вы определяете структуру и эта структура должна соответствовать формату загружаемого файла. Судя по вашему последнему сообщению, она не соответствует.
На пятом шаге (Maintain Field Mapping and Conversion Rules) вы ставите в соответствие поля экрана и поля структуры, определенной на 3-м шаге.
Не торопитесь, делайте спокойно и без паники. Всё получится :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 08:14
Все получилось! На 1 шаге надо было переназвать одинаково называющиеся поля. Спасибо за ответы.
