Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Обороты на 91 сч.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 23:21
Вт, июн 24 2008, 23:13
Вот такая вот проблема:
Внешние консультанты настроили нам продажу материалов. При продаже в логистике появляется 601 ВДв, на 91 счете появляются обороты. Потом юзер подумал и решил сторнировать: при сторно появляется 501 ВДв, сальдо на 91 счете уменьшается, но обороты не уменьшаются. После некоторых разъяснений мне сказали, что это стандартными средствами в SAP сделать нельзя, нужно делать разработку.
Вот мне и интересно можно ли все таки это настроить стандартными средствами SAP?
This is "Sick, Sad World" © Daria
 Заголовок сообщения: Re: Обороты на 91 сч.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 01:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я так понимаю, реализация материалов идет через SD? Там в настройке Вида фактуры сторно ставится признак "Красное сторно" и сторно сбытовой фактуры идет с уменьшением оборота.
В любом случае Красное сторно всегда можно поставить в FI замещением, главное иметь признаки для однозначного определения того, что это сторно и красным. И я бы не стал называть это серьезной разработкой (ИМХО).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 12:43
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 13:15
Пт, июл 08 2005, 13:07
Может быть, я чего-то не понимаю, но какое отношение 501 и 601 ВДв имеют к фактурированию? :shock: Скорее, речь идет о списании себестоимости реализованной продукции. Это уже не гибкий SD, а более косный MM.
Можно, конечно, и в этом случае поизвращаться с замещениями, но надо быть аккуратными с предпосылками замещения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 13:45
Среагировал на слово "продажа" :)
Кстати, при отпуске проданного материала Вид движения в MM может быть 601, а проводка счета-фактуры может быть на 91 счет...
В любом случае, Красное сторно поставить можно, и это не сложная разработка, например, всегда сторнировать тр. MBST и заложиться на нее.
