Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Проблема в версией баланса
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:23
Вт, фев 10 2009, 08:50
Есть недопонимание с версией баланса, разъясните кто может, я не бухгалтер и вообще только учусь)
пример: в пунут 150, версии баланса, нужно настроить так, чтобы туда попадали
Сальдо на конец периода по дебету счета 04.1
-минус
Сальдо на конец периода по кредиту счета 05 по объектам, учтенным на счете 04.1
дебет 04.1 учесть не проблема(возможно), а кредит 05 по по объектам, учтенным на счете 04.1 - как я понимаю это есть кр 05, дебет 04.1 ?
как это реализовать? может нужно править для этого план счетов?
Кто может, опишите как это делается, если мы план счетов делали так: счет 4.1 преобразовали в счет 40100000, и тд.
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в версией баланса
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:51
Вт, дек 16 2008, 17:27
Если вставить в показатели баланса два счета 05 и 04 как сальдо, то получите балансовую стоимость НМА, иными словами программа баланса в соответствии с настройкой посчитает 04-05, так как 05 - всегда физически кредитовый.
Для проверки есть программа анализа баланса
