Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: поле "Компания-партнер" VBUND в документах FI
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 08:15
Вт, июл 29 2008, 16:07
При вводе документа проводки (например, транзакция F-02) надо поле Компания-партнер (BSEG-VBUND) на дополнительном экране "Другие данные" сделать обязательным для заполнения? В группе статусов полей его нет. Где найти, кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: поле "Компания-партнер" VBUND в документах FI
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 09:12
Вт, дек 16 2008, 17:27
в настройках вида документа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 09:39
в настройках видов документов эти поля открываются, но они вовсе не обязательные для ввода, их можно пропустить. Пробовал проверку настроить на позиции документа, не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 10:43
Пт, окт 07 2005, 09:10
Создание вариантов тр., в том числе и экранов - тр. SHD0.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:05
Пт, июл 08 2005, 13:07
Zhasulan написал:
А у меня проверка срабатывает! :wink:
Пробуйте еще раз. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:05
Кстати:
пробовали перегенерить программы?
se38 - RGUGBR01
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:12
darkduck написал:
Zhasulan написал:
Пробовал сделать проверку на BSEG-VBUND несколькими вариантами, не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:44
вот что сделано у меня:
проверка на уровне Financial Accounting - Line Item определена в тр.GGB0.
Prerequisite:
G/L IN GL_TRADING_PARTNER AND
NOT ( Transaction code = 'FBV0' AND Business Trans. = 'RFBV' )
AND
NOT ( Transaction code = 'FBV1' AND Business Trans. = 'RFBV' )
AND
NOT ( Transaction code = 'FBV2' AND Business Trans. = 'RFBV' )
AND
NOT ( Transaction code = 'FBV0' AND Business Trans. = 'RFBU' )
AND
NOT ( Transaction code = 'FBV1' AND Business Trans. = 'RFBU' )
AND
NOT ( Transaction code = 'FBV2' AND Business Trans. = 'RFBU' )
AND
NOT ( Transaction code LIKE 'FV*' AND ( Business Trans. = 'RFBV'
OR
Business Trans. = 'RFBU' ) )
"see SAP Note 158739 for details"
Check: Trading Partner <> ''
Message: type E, text "Trading partner has to be populated for the GL account &", message variable BSEG-HKONT.
Такой длинный Prerequisite нужен для исключения из проверки временно сохраненных (Parked) документов. Подробности этого описаны в указанной ноте. Если Вы не используете временное сохранение, то можете оставить только первую строчку Prerequisite.
Простой набор GL_TRADING_PARTNER сделан на основе поля таблицы SKA1-SAKNR, его можно вести прямо в продуктиве в тр.GS02.
Как видите, проверка элементарная. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:55
Спасибо, все получилось
