Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: RE: контировка на МВЗ в автоматических проводках
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 14:33
Всем привет! Поделитесь секретом: каким образом указать значение МВЗ в позиции затратного счета при выставлении счета за аренду из общего договора RE? Проводка имеет вид:
Дт 32(затратный счет) Кт 76
Дт 19
 Заголовок сообщения: Re: RE: контировка на МВЗ в автоматических проводках
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 19:25
Вс, окт 17 2004, 11:34
Дт 19
Привет!
Не совсем понятен вопрос. Если вы не можете найти поле МВЗ в документе, значит надо открыть поле МВЗ в группе статусов полей. В Если вы хотите автоматически прописать МВЗ к этому счету, нужно прописать это соответствие в IMG что-то вроде (нет системы под рукой) контроллинг - учет по мвз - фактическая проводка - выбор счета
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 11:03
Проблема в том, что приведенная проводка формируется из общего договора автоматически. И ни в договоре, ни в объекте недвижимости, ни в единице аренды поля "МВЗ" для заполнения нет. В группе статусов полей для сч.32 оно открыто и просматривается после сохранения документа. Только информацию в него ввести возможности нет. Можно, конечно, зашить одно МВЗ в контировку по умолчанию для данного вида затрат. Но МВЗ-то в каждом договоре может быть разным....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 13:01
А не пробовали создать заказ с МВЗ и на его основании содать счет
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
