Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Баланс Форма 2 и альтернативный отчетный период
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 21:06
Пн, дек 29 2008, 16:01
Помогите разобраться со следующими вопросами. Какие могут быть технологические варианты составить Баланс и Форму 2 если в системе есть альтернативные отчетный период который не совпадает с локальным отчетным периодом страны.
Как накопить форму 2 для локальной отчетности, ведь по закрытию периода(альтернативного) сальдо по счетам результатов обнулится по типу результата. Также понятно что нераспределенная прибыль по альтернативному периоду не будет сходится с нераспределенной по локальной отчетности. При этом необходимо выйти на баланс и форму 2 как для альтернативного периода так и для локального.
 Заголовок сообщения: Re: Баланс Форма 2 и альтернативный отчетный период
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 22:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
по-моему, похожие темы обсуждались...
1) попробуйте использовать спецрегистры
2) не уверен, :oops: но попробуйте использовать параллельную Главную Книгу с альтернативным вариантом ФГ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:44
Я не владею знаниями по спецрегистрам. Там возможно настроить баланс и форму 2? При этом формирование должно идти по разным периодам, еще и с учетом специфики настройки счетов результатов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 09:56
Пн, ноя 19 2012, 09:44
Доброго Времени суток!
Тема довольно старая, и похоже умерла, значит проблема была решена. Не могли бы Вы освежить ее и подсказать, как решили тогда данную проблему?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 22:55
Ср, апр 18 2007, 07:27
Я делал на Спецрегистрах.
Настраивал свою процедуру определения П+У.
На тр. J3RTAXHR делал иерархии BS и PL.
