Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Настройка кода НДС - проводка без выделения отдельной строки (ZUD, ZUK)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 09:58
Пн, дек 22 2008, 09:40
Всем привет.
Подскажите please кто знает:
Необходимо чтобы при проводке документа, не генерилась отдельная позиция на сумму налога по контрольному счету.
Сейчас, при использовании операций ZUD и ZUK в документе, кроме выделения позиций на сумму НДС по счетам НДС
генериться позиция на сумму НДС, которая корреспондирует с контрольным счетом (в данном примере это 9001* счет на 18 руб)
62* 118р
9001* - 100р
6802* - 18 р
9003* 18р
9001* -18р
Нужно чтоб было:
62* 118р
9001* - 118р
6802* - 18 р
9003* 18р
Заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода НДС - проводка без выделения отдельной строки (ZUD, ZUK)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:24
Пт, авг 20 2004, 23:46
Отдельная позиция здесь генерится по счету выручки, а не по контрольному счету. Для того, чтобы сделать проводку на счет выручки 118, нужно для строки калькуляции НДС, которая сейчас генерирует проводку "9001* -18р", заменить код счета на такой, который не генерирует проводку. Посмотреть настройки кода счета можно в OBCN, вам нужен код с индикатором проводки 3 (например, NVV).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 12:10
Спасибо большое.
В FI после этой настройки все нормально проводится
но осталась другая проблема.. .
в при деблокировании фактуры из SD документ с нужным кодом налога появляется все равно с лишней позицией.. (в FI такой же документ проводится без лишней позиции), но это уже настройки SD какие то..
Последний раз редактировалось darkduck Ср, мар 04 2009, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
корректировка пунктуации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 17:06
Пт, июл 08 2005, 13:07
Да, Вы правы. Как правило, SDшники частично копируют налоговую схему к себе. Так что обращайтесь к ним. :)
:idea: Имейте в виду, что смена операции с MWS на NVV (или подобную) может сказаться на Вашей налоговой декларации. Если я правильно помню, то операция NVV относится к категории "невозмещаемых" налогов, т.е. не подлежит возмещению из бюджета в САПовском понимании. Внимательно еще раз проверьте отображение Ваших документов в налоговой декларации (F.12).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 15:13
Я установил индикатор "3" для вида кода счета ZUK (в схеме калькуляции указан для вида условий MWR3), в FI все стало нормально, но в настройках сбыта нет кода счета ZUK и в схеме калькуляции сбыта ZUK не применяться, хотя при деблокировании фактуры в сбыте, в сбытовой фактуре для вида условия MWR3 "подтягивается" код счета ZUK из схемы калькуляции FI как видимо..
в общем непонятно как сделать так чтобы при деблокировании фактуры из SD создавался документ без лишней позиции..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:48
Мне кажется, что ответ на Ваш вопрос следует искать в другом разделе данного форума.
