Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: НДС в операциях между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 18:34
Пн, фев 14 2005, 17:16
Привет! Есть еще одна проблема при настройке операций между разными БЕ - НДС. В СПРО есть такая возможность "Перенос проводок налогов при операциях между БЕ" (это касается НДС). Может быть кто-нибудь подскажет, как заполняются поля при этом, особенно что значит поле "К/КредитСуммНЛГ". Ставлю две БЕ, ставлю настроенный ранее код налогов для входящего и исходящего налога, что заполнять в этом поле - фантазии не хватает совсем. Пробовала указывать ставку (число), нулевой код налога - не помогает. Причем для этого поля есть ограничение - не больше двух знаков...
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 06:53
читайте документацию к программе RFBUST10
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 08:09
Да, система именно это и предлагала. Может подскажете, где это можно прочитать? Я пока не нашла....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:05
se38->RFBUST10
Далее "Справка по приложению"
