Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Для всех счетов в БЕ просмотр отдельных позиций невозможен
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 11:43
Пт, фев 13 2009, 15:40
Добрый день. Я пытаюсь через транзакцию FBL3N просмотреть документы по счету. Мне выдает ошибку
Для счета 71010000 I000 просмотр отдельных позиций невозможен.
№ сообщения F4430
Diagnosis
You have determined that displaying line items is not to be possible for G/L account 71010000 in company code I000.
Procedure
It is presumably a clearing account (incoming check account, GR/IR clearing account) which has its own reports for analysis.
БЕ, Компанию, план счетов, счета все создавала сама с нуля через SPRO. Прошу вас помочь мне в данной ситуации, может я чего то не доделала. Прошу написать что именно и по возможности поподробнее. Заранее всех благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Для всех счетов в БЕ просмотр отдельных позиций невозможен
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:39
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Ольга Р. написала:
№ сообщения F4430
Diagnosis
Procedure
Добрый день
Для того чтобы была возможность просматривать позиции по счету, в настройках счета нужно указать соотв галочку. В транзакции FS00 во вкладке Управляющие данные галочка Просмотр отдельных позиций.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 13:05
Спасибо большое. Но теперь он у меня пишет в FBL3N Позиции не выбраны (см. подробный текст)
Diagnosis
No line items meeting your selection criteria could be read. This could be for the following reasons:
1.) No corresponding items have been posted.
2.) You are not authorized to display this data.
3.) The items have already been archived.
Хотя я выбираю БЕ, счет, в окне Выбор позиций выбираю все за такой-то год, в окне вид ставлю все галки, нажимаю выполнить и выдает это сообщение. Что мне теперь еще сделать? Что-то где-то может быть опять галок нет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 13:19
Вт, дек 16 2008, 17:27
Близкая тема рассматривалась здесь
viewtopic.php?f=5&t=43533&p=303829&hilit=FBL3N#p303829
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 13:53
Я посмотрела тему viewtopic.php?f=5&t=43533&p=303829&hilit=FBL3N#p303829[/quote], но у меня так и осталась проблема. Прошу помочь!!!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 17:00
Ольга Р. написала:
Я посмотрела тему viewtopic.php?f=5&t=43533&p=303829&hilit=FBL3N#p303829, но у меня так и осталась проблема. Прошу помочь!!!
Эта тема к вашему вопросу отношения не имеет.
Позиции документов введенных до включения галочки не отображаются(новые документы должны отображаться).
Что бы они отображались, насколько мне известно, нужно использовать специальную программку.
Ею я не пользовался и, к сожалению, сходу вам помочь не могу.
P.S. Поверхностный поиск по форуму навел на тему
viewtopic.php?f=5&t=39009
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:01
Чт, мар 02 2006, 10:36
Ну что я вам могу сказать, все счета ГК как минимум делятся на контрольные, для вспомогательных книг, и обычные.
На обычных счетах может быть активирован индикатор просмотр отдельных позиций и управление отдельными позициями.
На контрольных счетах эти признаки должны быть деактивированы.
Соответственно просматривать и вводить позиции вы уже будите на аналитическом счете дебитора, кредитора, или основном средстве.
А то что вы пытаетесь для ранее контрольного счета увидеть отдельные позиции не вводя аналитического признака, в крайне редких случаях бывает необходимо, но в 99% неверно.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 08:55
Спасибо всем за ответы. Все получилось.
