Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Наcтройка DMEE (банковская выписка)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:13
Пт, май 19 2006, 12:16
всем привет.
Настраиваю загрузку банковской выписки с помощью DMEE.
исходный файл *.CSV представляет собой следующуую структуру:
сначала идут позиции
а в конце информация о счёте, нач. остатке, оборотах и т.д.
как указать в DMEE, что заголок находится в конце?
если поделитесь документацией по DMEE, то буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Наcтройка DMEE (банковская выписка)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:32
Вт, авг 17 2004, 08:48
Документация по ДМЕЕ есть в хелпе.
вот по этой ссылке http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Дальше -> выполнение программы платежей -> Инструментальные средства платежных документов -> Data Medium Exchange Engine
Там описание инструмента и для исходящих и для входящих документов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 09:24
Спасибо за доку.
А настраивал кто-нибудь DMEE для входного файла, который имеет табличный вид, т.е. инфа располагается в одной строке с разделителем ";"
В заголовке дерева есть настройки ограничителей, но не понятно как потом настраивать дерево.
судя по доке, это настроить нельзя, так необходим УНИКАЛЬНЫЙ идентификатор, относительно котроого начинается разбор текста по заданному алгоритму.
Как вариант, доп.обработка файла, где в начало каждой строки, которая отвечает за позиции, добавить идентификатор например LINE
а в строку заголовка добавить идентификатор HEAD.
Или есть другие варианты?
