Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Payment methods per Company Code + Tolerance Group for Employees = Customizing
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:12
Чт, мар 12 2009, 13:47
Совсем запутался в каком месте бизнес процесса срабатывают пределы, которые ставятся в этих настройках в SPRO
и
пытался найти ответ в AC200, но так и не разобрался... Вроде как влияет на создание invoice, но зачем они нужны если при отправке в банк инвойса - есть отдельный check по сумме инвойса, предел по сумме там настраиваетс я для каждого банка конкретно... Зачем же тогда эти настройки? когда они срабатывают, на каком документе я могу это прочувствовать, потестировать?
 Заголовок сообщения: Re: Payment methods per Company Code + Tolerance Group for Employees = Customizing
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 19:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
Настройка суммы в способе платежа предназначается для правильного автоматического выбора способа платежа при работе АПП. Например, нецелесообразно оплачивать чеком сумму меньше $5, если банковская комиссия за обработку чека составляет $5.
Настройка групп допуска для сотрудников предназначена для определения максимальной суммы, которую сотрудник может провести в документе, а также разрешенных отклонений между суммами счета и платежа, которые он может выровнять.
Эти настройки никак не связаны между собой ни технически, не логически.
При чем здесь "отправка в банк инвойса" - вообще непонятно.
:idea: Рекомендую в следующий раз при создании темы внимательно ознакомиться с п.1.6 "Правил ресурса".
