Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: НДС в ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 20:33
Ср, июн 27 2007, 07:04
Есть желание подбить сведения об особенностях учёта НДС в 6.00 и предлагаемом функционале..
Понимаю, что темы освещались неоднократно, но информация могла устареть за давностью, либо обсуждения имели характер радиовещания и не находили отклика в горячих сердцах форумчан....
Неясные для меня вопросы:
1. в описании настроек по отложенному НДС, САП говорит про условие 166 для России, местами о 901, как его аналоге.. В итоге - нормально ли, что в схеме TAXRU стоит именно 901?
2. возмещение ндс по таможне: имеем
КП 31 76* (или 68)
КП 40 19* (предварительный код ндс)..
настройки системы выполнены в соотв. с нотой 947554.
позиция кредитора выровнена..
В RFUMSV50 при переносе налоговой позиции на целевой код ндс и, соответственно, на 68 счёт, база НДС пустая... неаккуратненько как-то...
Хотя если тот же документ подать на вход в RFUMSV25, проблем нет, база НДС рассчитывается, заполняется и все счастливы..
Вопрос: у всех ли так, т.е. нормальное ли это поведение для стандарта, т.е. нужно докручивать, или есть волшебная нота?
3. Как автоматизирована проводка налогового платежа (и если вообще автоматизирована, то каким образом?) при использовании новых программ? Или только старый RFUMSV00 обучен этому?
Коллеги, прокомментируйте пжт по списку.. добавляйте..
Планирую продолжить список по мере выявления непонятностей... - книги, декларация...
 Заголовок сообщения: Re: НДС в ERP2005
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:46
Вт, дек 16 2008, 17:27
Использовал в 6.0 условие 901, приключений не было
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:12
Чт, мар 02 2006, 10:36
Есть подозрение, что 166 условие стоит использовать вместо 901 только в том случае, если вы используете программу RFUMSV50 вместо J_3RFUM26 (J3RFUM26).
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:58
по вопросу возмещения НДС на таможне и вообще нулевой базы НДС нашёл ноту 1287951.. применю и протестирую, поделюсь результатами...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:07
работает. помогла
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:28
Пт, июл 06 2007, 15:36
LuterRed написал:
Посмотрите АВАР код условия: 166 более расширенное чем 901. Надо всегда использовать 166.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
