Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: ЭБВ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 16:13
Всем добрый день.
Кто-то сталкивался с таким:
При отработке транзакции FF_5, система выдает сообщение: “Данные пакетного вода для экрана SAPMF05A 0700 отсутствуют”.
При выборе режима «немедленная проводка», документ не формируется, только выдается данное сообщение.
При выборе режима «пакетный ввод», и при отработке сеанса в видимом режиме, при моделировании, появляется данное сообщение.
И стоит только провалиться в помеченную позициюи выйти,как документ проводится.
Стандартная тр.F-51 тоже себя так нехорошо ведет.
Выдает сообщение:«Исправьте помеченные позиции»
И тоже ничего делать не надо, только "Войти и выйти".
Я понимаю, что наверное в настройках что-то, но не пойму что.
OB14 и OB41 уже вдоль и поперек пересмотрела.
Кто сможет помочь??????????????????
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 02:04
Ср, авг 18 2004, 08:32
возможно проблема в настройках статусов полей.
Когда для транзакции это поле должно быть, а для вашего счета ГК оно скрыто. Но поскольку, данное поле не носит обязательного статуса, программе достаточно, что Вы только "проваливаетесь" в данный экран явно.
Надо посмотреть на журнал ошибок пакетного ввода и поискать название поля, которого не хватает, и проверить настройки статусов полей для данной группы. По крайней мере у нас такие ошибки возникали пару раз именно из-за этого. Правда не с этой транзакцией.
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 05:57
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Посмотрите ноты, там что то про экран SAPMF05A 0700 было
