Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: При загрузке выписки MT940 через FF_5 обрезается поле 86
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 20:04
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Коллеги, загружаю через FF_5 выписку в формате MT940 со структурированным полем 86, при этом SAP загружает ограниченное количество символов. То есть если загружать такую строчку:
:86:000?20Оплата за то-то?30111111111?3140111111111111111111?32OOO Ромашка
То наименование партнера уже не полностью грузится, то есть загружается не более 60 символов. А если назначение платежа будет более 60 символов, каким оно обычно и бывает, то не загрузится ни БИК партнера, ни его Банковский Счет, и т.д.
Как решается эта проблема?
 Заголовок сообщения: Re: При загрузке выписки MT940 через FF_5 обрезается поле 86
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 23:24
Проблема решается обращением к банку о предоставлении выписки с несколькими 86ми полями, по 60 символов в каждом. Если я правильно помню, то 86х полей может быть до 4 на один платеж.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:43
Вс, окт 17 2004, 11:34
1. В 940 допускается 6 строк по 65 символов. Что интересно, в русском описании формата 950 поле 86 вообще не упомянуто. Но тк система понимает базовый вариант 940, следует иметь ввиду ограничение 6*65
2. Наличие БИКа и счета плательщика в платежке - не особо полезная информация для разноски выписки. Она позволяет закинуть сумму на дебитора, но не позволяет выровнять счета. А если дебитор иногда платит по фактурам, а иногда авансы - совсем труба. Существенно увеличивается объем ручной работы по перераскидыванию сумм на альтернативные контрольные счета. Более полезная информация - номера выставленных Вами счетов-фактур/тапков. Если плательщик сообщает банку, а банк указывает XBLNR фактуры в подполе 7 поля 61, вы указываете интервал фактур в параметре XBLNR в FF.5, то можно делать автоматическое выравнивание второй области с помощью алгоритма 021.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:32
Спасибо, за информацию. Обнаружилось еще одно ограничение: каждое подполе 86-го поля не должно превышать длину в 98 символов, то есть между двумя знаками вопроса не должно быть более 100 (2 знака - номер поля). Иначе выписка не грузится и выдает сообщение FV147 Ошибка длины данных в записи 86.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 08:38
Да, мой пост относился к международному формату. Если поле 86 структурированное, стоит поиграться в песочнице, где именно в этом поле должен быть номер фактуры дебитору, чтобы выполнялось автоматическое выравнивание.
