Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Выравнивание
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:45
Пт, мар 20 2009, 13:04
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему при выравнивании дебитора(кредитора) нацело при условии что счет ГК, ФП, МВП совпадают, формируется документ с позициями?В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:55
Пт, июл 08 2005, 13:07
search.php
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 02:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
Значит что-то не совпадает...
Посмотрите в таб. BSEG выравниваемые позиции, "что-то" в них отличается, и это "что-то" создает позиции для выравнивания этого "чего-то".
Если от этих позиций избавиться не удается, поставьте в одной из них "Красное сторно" и обороты не увеличатся.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 13:40
По BSEG сравнивала, все контировки совпадают. Красное сторно я поставлю :D Обнаружили, что эта проблема появилась после активации гибкой ГК. Если ее деактивировать- документ выравнивания формируется "пустой". Проблема в том, что ее нельзя деактивировать, надо искать другой выход.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 14:09
Да, тут где-то darkduck говорил, что вроде есть нота, в которой говорится, что при ГГК выравнивание с позициями, типа так нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 11:50
Пт, янв 11 2008, 07:22
Проверьте еще по полям настроенным на спллитинг:
SPRO -> Финансы (нов.) -> Бухгалтерия ГК (нов.) -> Бизнес операции -> Разделение документа -> Определить признаки разделения документа для бухгалтерии ГК
, не стоит ли на каком либо из полей, участвующих в выравниваемых документах, галка на опции "НулСальдо". Если стоит, то если в выравниваемых документах стоит разное значение по этой контировке, то документ выравнивания будет содержать позиции, приводящие обороты по этой контировке в "0".
PS: Хотя лучше приведите пример: какой транзакцией и позиции, созданные какими документами, выравниваете. Может и в самом деле при активированной ГГК у Вас документ не пустой должен создаваться, даже если все контировки у выравниваемых документов одинаковы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 19:56
Plank написал:
Нашел я эту ноту: 950773.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 11:52
Спасибо! :D
