Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Переход с FF67 на FF.5 (формат MT940)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 19:13
Пн, мар 16 2009, 07:42
Всем здорова!
У меня возникла проблема по транзакции FF.5
Изначально экспортирование данных выписки БК заполнялись ручным методом с помощью FF67 из-за обстоятельств, ну это неважно (во-общем гемор)
Кроче, перешли на электронный формат MT940, после чего при чтении первой выписки формата MT940 (с автоматическим определением структуры 86-й стр) выдает печать на экран что, таблица T028G не содержит данные ... внешней операции, и внизу выдает таблицу с данными это выписки!
Где копать?
Благодарю за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Переход с FF67 на FF.5 (формат MT940)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 19:51
Пт, июл 08 2005, 13:07
viewtopic.php?p=310822#p310822
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:48
darkduck написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=310822#p310822
Спасибо!
Вроде это уладил в IMG, но теперь думаю над решением с dos кодировкой, есть ли в сапе "робот"(крипто кодер) или нужна нота?
    Проверить и еще много раз проверить!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:09
Вс, окт 17 2004, 11:34
Аргентинец написал:
darkduck написал:
Спасибо!
Есть такая мощная тула, Microsoft Notepad называется. Помогает менять кодировку.
Еще вариант - грузить 940 мимо FF.5 через XI. Там и кодировку можно поменять. Этот вариант требует наличия спецов соответствующей квалификации, однако предпочтительнее с точки зрения информационной безовасности - всякие низкобюджетные инсайдеры не получают на руки файл с ценной информацией.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 15:56
Благодарю за быстрое решение, наверняка бы их использовал!
Но к счастью нашел "общий язык" с банковской структурой :pivo: , дали возможность выгружать сразу в WIN(1251,1048-2002)
Кстати SM30 (настройка) мне хорошо помогла.
Мое отношение к форме MT940 = "положительно", дает то что мне надо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 17:08
Аргентинец написал:
Это на самом деле самый правильный способ для того, кто имеет реальные основания называться консультантом, а не галкотыком/настройщиком.
Применительно к данной задаче (настройки электронной выписки) многие геморные с технической точки зрения вопросы легко решаются на уровне договоренности с банком:
- классификация операций
- показ комиссий отдельной строкой
- где должен быть номер PYORD нашей платежки
- правильное расположение другой необходимой информации. В моем случае третьего пункта не потребовалось, но можно было бы определить как банку отражать входящие платежи как нам надо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 09:01
Блиин, ну без этого никак! :cry:
Нужна еще доработка или что-то вроде "принаростить рукова"!
Вот:
(действие 1) При использовании FF.5 есть возможность проводить/не проводить, выполняем по выбору!
Перед мною стоит задача "Возможность изменения текстовых данных через FF67, еще + Добавить/Удалить". (в непроверенной выписке)
(действие 2) ч/з FF67 заходим в обзор..., находим там нашу выписку, видим данные! Но тут то и ОНО, "ВидОперации" пустой, а надо чтобы там был "ВидПравила". Все правила работают отлично, осталось присвоить Правило(VGINT) к Операции(VGMAN), и выводить его в поле "ВидОперации"(VGMAN)
И еще вопросик: стоит ли создавать новые правила для внешних операций?
p.s./ Сейчас ковыряюсь с UserExit, ищу возможность нарастить эти значения! Была бы моя воля уже давно запустил в продуктив.
Что скажите, дайте совет :| ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:40
Аргентинец написал:
Блиин, ну без это никак! :cry:
Вот:
1. FF67 ломать не стоит. В ней видна та загруженная выписка, которую прислал банк, и что-то менять в ней - очень сомнительно с точки зрения работы с первичным документом. Хоть текстовые данные, хоть какие другие.
2. формат 940 раскладывается по FEB*-таблицам как надо, научитесь только все правильно настраивать в пункте IMG, который указал darkduck. Кстати, на его личном сайте очень много полезного написано, почитайте. Песочница вам в руки, не поленитесь написать несколько вариантов выписок, поиграться с настрройками.
3. Если вы разобрались с матчастью хорошо и выстроили отношения с банками как надо, никакие юзер-экзиты вам не понадобятся.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:44
Аргентинец написал:
Что значит "изменить текстовые данные и добавить/удалить"? :shock: Выписка представляет собой документ, предоставленный банком. Этот документ самодостаточен и консистентен. Добавление/удаление позиций в выписку - самоуправство, за которое Ваших бухгалтеров следует поставить к стенке.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:10
darkduck написал:
Аргентинец написал:
Каждый подчиненный с должностным именем Бухгалтер, курирует свои действия согласно, данных ему полномочий... а, в отношения изменения значении в корыстных целях, карается нашей системой контроллинга)! Хотя я также к вашим словам присоединяюсь! Это вторая моя задача, "Ограничить эти возможности". Просто узнаю что к чему. Реализация пока в плане экстренных решений!
Вот я и прислушиваюсь к вашим советам :!:
На данный момент выписка работает согласно моим настройкам, просто пытаюсь собрать как можно больше информации и прийти к оптимальному решению!
Благодарю Вас за совет!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:02
сначала - вывести в чисто поле,
потом
darkduck написал:
поставить к стенке.
потом пустить пулю в лоб
вот так правильнее
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 06:13
Как появится единое, согласованное наше решение, тогда и расскажу подробно "что?!" да "как?!" я сделал :wink: !!!
А пока жду ваших комментов! Где в UserExit есть цеплялки(Include-ры)?, мне необходимо присвоить значения "Правил" к ячейке "Операции" в таблице FEBKO, во-общем дублирование! тем самым Операция проявиться в обзоре FF67, там где нужно!
а почему UserExit, думаю это подходящий момент ловить событие, остается найти нужный расширяемый компонент с помощью UserExit!
как считаете Sedlo?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 07:48
Аргентинец написал:
как считаете Sedlo?
В IMG по описанному darkduck'ом пути есть присвоение внешних операций внутренним правилам, разберитель с этим - обойдетесь без кодинга.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 08:29
Sedlo написал:
спасибо, приму к сведениям!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 06:20
на этапе тестирования возник вопрос!
Можно ли использовать в электронной выписке два вида операции, т.е. Внешнюю(VORGC, VGEXT) и Ручную(VGMAN) в таблице FEBEP?
какие могут в дальнейшем выйти при этом косяки?
я себе уже задавал такой вопрос, но решил оставить его в стороне, теперь нуждаюсь в нем!
буду признателен за ответ!
