Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: в таблице FAGLFLEXA не заполнено поле MSL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 17:33
Вт, мар 24 2009, 16:50
Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
При формировании отчета FAGLB03 по счету 9001 по нескольким документам не выводятся суммы в поле Количество
Насколько я поняла это поле остается пустым, так как в таблице FAGLFLEXA не заполнено поле MSL
По одним документам данное поле заполняется, а по другим - нет. Разницы в документах никакой не обнаружено..
Может кто-нибудь знает как заполняется поле MSL в табл. FAGLFLEXA? Может есть какие-нибудь ноты, исправляющие данную ошибку?
Заранне всех благодарю за дельные советы :-)
 Заголовок сообщения: Re: в таблице FAGLFLEXA не заполнено поле MSL
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 09:16
Вт, дек 16 2008, 17:27
Это счета фактуры? Операции идентичны, только SD00 без RFBU?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:24
Да это счета-фактуры, созданные через транз. VF02 из сбыта в FI
Операции идентичны.
А что такое RFBU? я не в курсе ..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:03
в данном контексте RFBU - счета-фактуры, сделанные в FI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 20:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Может одни документы из сбыта на услуги, а другие на товары?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:36
нет, в том то и дело что материал один и тот же используется и документы ничем не отличаются друг от друга. Но в одном случае поле MSL заполнено, а в другом - нет. Со спец.регистрами это может быть как-нибудь связано? Может есть какая-нибудь операция перезаполнения таблицы FAGLFLEXA ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:43
Я хотел сказать, что такая ситуация возможна, когда документы из разных источников.
Аналог примера могу привести из спецрегистров, когда перенос GCU1, предполагающий перенос документ FI, MM, SD, HR одновременно не мог заместить в определенных случаях перенос GCU4 (перенос ММ), так как в первом случае могли теряться дополнительные аналитические признаки, в том числе и кол-во.
Посмотрите ноты в поиске на FAGLFLEXA и MSL
