Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: автовыравнивание дебитора f.13
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:57
Пт, мар 06 2009, 14:07
Всем добрый день,
на форуме уже обсуждалось автовыравнивание, но ответа на свой вопрос я не нашла.
Ситуация такая:
надо выравнивать аванс полученный (62-02) и фактуру(62-01) по дебитору, они отражаются на разных счетах, в основной записи дебитора стоит 62-01. В spro сделали настройки чтобы документы группировались по одинаковой сумме.
Когда запукаю f.13 указываю "выбрать дебиторов" , "операции огк", программа выбирает все нужные документы , но группирует их по сумме И ПО СЧЕТУ, соответственно в одну группу попадают только фактуры, в другую только авансы, получается что в группе все документы с одинаковыми знаками и соответственно ничего выравнивать не надо.
Подскажите пожалуйста, это результат того что недонастроено что-то или программа f.13 в принципе выравнивает только документы проведенные на один счет.
 Заголовок сообщения: Re: автовыравнивание дебитора f.13
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 09:03
Пт, июл 08 2005, 13:07
ZhenayM написала:
Именно так, и это указано в документации к программе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 07:05
да-а-а,
но вместе с тем, в документации написано что "алгоритм формирования документов аналогичен алгоритму процедуры выравнивания вручную (трз F-44 или F-32)". а в F-32 можно и разные счета по одному дебитору выравнить.
может кто-то сталкивался,
программу автовыравнивания J_3RCALD (в ERP5.0) можно настройками подкрутить чтобы она разные счета по одному дебитору выправнивала или это только абапом доделывать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:23
Вт, ноя 25 2008, 16:35
Версия 6.0
Программа J_3RCALD без проблем выравнивает позиции по разным контрольным счетам.
Проверьте, не указано ли у Вас в таблице TF123 ограничение по HKONT?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:44
В общем разобрались, у нас после апгрейда структуры на старое имя программы (J_R3FALD) ссылались. Руками поправили, теперь выравнивает и по разным счетам, но не все.
В таблице TF123 настроено ограничение по сумме WRBTR. И если в документе есть несколько позиций с одинаковой суммой, то берется только одно из них, а остальные игнорируются, хотя есть соответствующие документы для выравнивания.
