Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Счёт-фактура на авансовый платёж
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:36
Пт, мар 27 2009, 08:18
Приветствую сообщество, извиняюсь за возможный баян.
Сам являюсь не разработчиком, а пользователем системы, кастомизированной иностранным разработчиком под нужды росссийского предприятия.
Есть необходимость печатать фактуры на аванс. Нет ясности, каковы требования к фактуре, как должна выглядеть табличная часть - ткните, плз, куда глядеть???
Аудиторы дают два взаимоисключающих заключения по данной теме - что нужен список наименовний, а сумма только итоговая по фактуре, второй - что сумму аванса надо разносить по наименованиям.
Разработчик может вытащить наименования из SD, но не может разносить суммы автоматически пропорционально стоимости из SD.
Разработчик утверждает, что читал OSS note и утверждает, что в ней суммы предполагается разносить по наименованиям вручную. У меня доступа к ОСС нет, проверить его слова не могу...
Тратить деньги на пустую кривую разработку желания тоже нет :)
Скиньте, плз, ОСС и поделитесь опытом - можно ли автоматизировать распечатку фактур на авансы с подтягиванием наименований и сумм из SD.
Заранее благодарен,
 Заголовок сообщения: Re: Счёт-фактура на авансовый платёж
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:50
Вт, дек 18 2007, 17:09
День добрый!
Да, была такая нота - 1289292. Там, насколько я понял, основная рекомендация САПа - использовать инвойс-проформу, в которой указывать наименования товаров и суммы. В документе аванса в FI при проводке указывается ссылка на нужную проформу. При печати сф с аванса программа берет данные из проформы.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 07:32
Вс, окт 17 2004, 11:34
Возможно, еще нота 1290233 поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 07:47
Спасибо за подсказки :) к сожалению не имею доступа к самим нотам, как бы их заполучить ?:)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:42
В общем случае, ноты могут иметь очень разный вид - куски кода, текстовые описания, запросы на перенос. Для доступа к первоисточникам скорее всего вам поможет обращение в службу базиса, которые создадут Вам юзера в ресурсах SAP. В качестве обоснования, зачем Вам оно надо, так и укажите - для ознакомлением с методическими материалами САП СНГ по поддержке выполнения законодательных требований в области бухгалтерского/налогового учета и отчетности.
