Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: просмотр значений поля BSEG-XREF2
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 19:39
Пн, окт 06 2008, 12:32
Заполняем поле замещением, но в faglb03 оно не отображается. почему?
 Заголовок сообщения: Re: BSEG-XREF2
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:44
Пт, окт 06 2006, 15:05
Где именно вы хотите его увидеть? Отчет выводит позиции главной книги, а не список докуменитов. И не ко всем аналитикам документа тут есть доступ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:41
писать свой отчет? или есть стандартный? в документе xref2 вижу, в списке документов по счету в faglb03 - нет. а может вообще др. поле заполнять?
 Заголовок сообщения: Re: просмотр значений поля BSEG-XREF2
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:19
Чт, сен 13 2007, 10:31
добавьте здесь V_T021S
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я смотрю, тут уже огород нагородили. :) Давайте начнем по порядку.
Транзакция FAGLB03 предназначена для просмотра ОБОРОТОВ и САЛЬДО счета. В ней нет и не может быть поля XREF2, равно как и любого другого поля таблицы BSEG. Транзакция FAGLB03 работает по таблице FAGLFLEXT.
При двойном щелчке по значению в транзакции FAGLB03 Вы проваливаетесь в транзакцию FAGLL03 - просмотр позиций по счету. Причем, если сама FAGLL03 имеет переключатель "GL view / Entry view", то FAGLB03 вызывает ее только в GL View. В этом режиме выводятся данные из таблицы FAGLFLEXA.
Вьюшка V_T021S отвечает за отображение дополнительных полей в Entry View. Для просмотра дополнительных полей в GL View в ГГК предназначена вьюшка V_FAGL_T021S.
Financial Accounting (New)
General Ledger Accounting (New)
Master Data
G/L Accounts
Line Items
Define Special Fields for Line Item Display
Что касается самого поля XREF2, то это поле имеется только для кредиторов/дебиторов. Соответственно, просматривать это поле нужно в транзакциях FBL1N / FBL5N. Вопрос наличия XREF2 в просмотре позиций счетов ГК очень спорный. Поищите по форуму, это уже обсуждалось.
